[Laguna II] quelle graisse pour cardan
bonjour
en faisant ma vidange j'ai vue sur ma roue avant droite comme de la crasse, j'ai directement pensè au cardan et donc la graisse du cardan et lorsque j'ai tournè la roue effectivement le soufflet etait deboitè
j'ai donc fini la vidange et me suis pencher sur la roue ( deja la roue etait super coller ) j'ai vue les degats et constatè que le collier de serrage avait sautè
apres avoir cherche une solution temporaire ( collier de serrage en plastique pour aller en chercher un autre en centre auto ou centre de vente de pieces pas de 2 eme voiture a disposition)
j'ai trouvè un collier de serrage, en acier qui trainait dans la cave avec des dents ayant des aprioris et n'ayant jamais utilisè de genre de " truc" je me suis décidè a le poser
mais avant j'ai nettoyer un peu le soufflet et j'ai remis de la graisse mais de la graisse verte bleu en pot au lithium de marque fa..m et j'ai remis le collier et serrer avec une tenaille ce qui semble tenir
avant de mettre la graisse j'ai lu les differente applications il y a bien marquer cardan
seulement en consultant internet ( je suis un éternel angoissè) j'ai vue qu''il parlait de graisse noir au graphite ou au mobedylene
du coup je me demande si je devrais pas recommencer tout à me procurer un collier et de la graisse noir graphite j'ai peur que la graisse au lithium face plus de mal que de bien
est ce que la graisse au lithium n'est pas adaptè ? est ce que je dois la virè??
Tu as le bon collier à ruban (si j'ai bien compris ta description), un modèle de ce style:
collier soufflet cardan
Pour la graisse c'est mieux effectivement de la graisse pour fortes pressions (molybdène) vu le couple appliqué dans les cardans.
Mais c'est déjà très bien d'avoir remis de la graisse, il faut éviter que ça tourne à sec.
En conclusion tu peux refaire le graissage mais pas dans l'urgence.
Message Ven 12 Avr, 2024 16:04
Attention, si le soufflet à tourné déboité.. il se peut qu'il ne soit plus étanche.
j'ai eut le même problème sur ma bagnole... et j'ai fini par faire changer le soufflet de cardan.
Pour les colliers, il te faut une pince pour les mettre.
Message Ven 12 Avr, 2024 18:04
bonjour et merci pour vos reponses rapide
effectivement ax c'est bien ce collier que j'ai mis mais je vais suivre tes conseils et commander la graisse adaptè et j2c je vais faire un test et voir si je dois tout changer ( et la je fait changer j'ai pas le matos pour le soufflet)
encore merci
