Désoler du manque de photos
je vais essayer d'être clair.
Il faut :
- lever la voiture pour enlever la roue droite. Mettez la voiture sur chandelle, c'est plus sur.
- démonter le pare roue (cache plastique) en ne démontant que vers le pare choc. Il est clipsé par des clips plastiques et vissé dessous à l'avant de la voiture (clé de 10).
Si les clips plastiques cassent, ils coutent 0.75 € TTC chez Renault. (j'en ai cassé 3).
- Une fois le cache démonté, vous pouvez le tirer et le bloquer avec l'axe de votre roue pour le maintenir en place. (plastique mou qui ne casse pas)
- Ensuite en regardant vers le pare choc vous allez voir une vis de fixation clé de 10 aussi je crois.
- Dévisser et ensuite votre pare choc peut etre assez ecarté pour apercevoir la pompe avec les durites. Elle se trouve coté pare choc.
- Ensuite, Pensez à mettre une bassine dessous et déclispez la pompe.
Votre réservoir se vide.
- Repérer bien les durites( fixation blanche et noire)
- Changez votre pompe, remettez bien les durites, refixer tout (vis pare choc + pare roue), remettez du lave glace et Pchittt !
Ca marche !
temps : 40 mn ! et 11 € de cout pour une pompe.
et une sacrée économie
