[Laguna II] démarrage à la poussette par temps humide
Bonjour, j'ai bien besoin de votre aide SVP
Laguna 2 , 1.9L, 120ch , 2003 , diesel , 135Mkm..
Pour démarrer le matin, je dois pousser, et elle démarre de suite.. Après une vingtaine de km, elle peut démarrer normalement avec le start..
si elle dort dehors et qu'il fait beau, elle a démarré vers 16h, sans problème.. il faisait 20°
En fait, on dirait que le froid et l'humidité ne lui plaise pas.. si il fait froid, le soir, après environs 4h sans tourner, je dois encore pousser..
vous en pensez quoi ??
Zorobabel
Message Mer 03 Avr, 2024 06:04
Qu'est-ce qui se passe quand tu essaye de démarrer et que ça ne part pas ? Le démarreur se lance mais pas d'allumage ? Un bruit de claquettes ?
Bonjour, merci pour ta réponse.
Quand j'appuie sur le bonton "start", ça fait clic, ça ne lance pas le démarreur.. alors que lorsque le moteur est chaud, ça lance le demarreur.. tututututu et ça démarre..
"Clic" ça fait penser à la batterie. Faudrait commencer par contrôler celle ci.
Kadjar Sensation TCe 130
Captur Intens TCe 120 EDC (vendu)
j'ai une batterie neuve dessus.. je pensais au démarreur , style charbons qui collent ?..
Message Mer 03 Avr, 2024 20:04
Non.. clic c'est le solénoïde du demarreur qui est malade.
Pour un soucis de batterie, ça fait clac clac clac ;)
Voir à faire contrôler le démarreur
donc en changeant le demarreur, je résoudrai probablement le soucis ?..
Message Jeu 04 Avr, 2024 12:04
Avant de changer, il faudrait le faire vérifier ;)
tu veux dire qu'on peut faire vérifier le démarreur sans démonter ?..
Message Sam 06 Avr, 2024 17:04
J'ai pas dit ça ;)
Il faut démonter pour tester le fonctionnement du solénoïde .
Je suis quand même d'avis qu'un coup de voltmètre sur la batterie, ça ne coûte pas grand chose et ça permets d'écarter définitivement cette possibilité.
Message Dim 07 Avr, 2024 09:04
C'est clair, que le test étant tellement facile et rapide que ça vaut le coup de le tenter :)
la batterie est neuve, on peut écarter donc cette hypothèse, je pense aussi que c'est le démarreur, mais si il faut le démonter pour le tester, alors je vais le changer en même temps..
Message Lun 08 Avr, 2024 06:04
A toi de voir ;)
Perso, j'aime pas changer les pièces qui sont en état sur ma voiture ;)
Mais si c'est plus simple pour toi, le principal c'est que tu arrives à faire rouler ta voiture ;)
Si la batterie est neuve, Il serait bon de savoir si l'alternateur la recharge! D'où l'utilité de tester avec un voltmètre la batterie comme le préconisait les personnes qui t'ont répondu. Une batterie sans recharge, même neuve ne fait pas long feu. Par contre l'histoire de l'humidité qui empêche le démarrage: [/b] je regarderais si tous les contacts sont bien sain (non-corrodés)et bien serrés.
Message Mar 09 Avr, 2024 06:04
en fait ce n'est pas l'aternateur, car ma batterie ne se décharge pas.. quand ce problème est arrivé, j'ai directement changé la batterie.. mais, c'est ok, je me lance pour un démarreur neuf.. je vous tiendrai au courant.. merci pour votre aide..
Zorobabel
