[Laguna I] Problème d'horloge arrêtée
Alors voila, l'horloge de ma laguna 2.2D année 1995 s'est arettée, et je ne sais aps si je suios obligée de démonter le tableau de bord obligatoirement pour la réparer. Quelqu'un saurait il me dire comment faire pour resoudre ce ptit probleme?
tomi
Message Sam 22 Oct, 2005 12:10
Elle s'est arrettée ou tu n'as simplement plus d'éclairage ?
Sinon il suffit de declipser en soulevant le cache autour de l'horloge et de devisser ensuite les vis de fixation de l'horloge .
Je pense que tu dois parler de l'ampoule , c'est le cas le plus fréquent . :wink:
Salut, non non, je parle bien de l'horloge qui s'est arettée, pas de l'ampoule, c'est bien pour cela que je ne sais pas comment y remedier. ( c'est une horlo avec aiguilles, et non pas une horloge numerique)
tomi
Message Lun 24 Oct, 2005 18:10
OK, alors elle est integrée au tableau de bord ?
oui, c'est bien ca en effet, elle est entièrement intégrée au tableau de bord, c'est bien ca qui m'embete un peu , car dans la mesure du possible, j'aimerai bien ne pas etre obligée de changer de tableau de bord juste pr une horloge
Merci a toi
tomi
Message Mar 25 Oct, 2005 18:10
Faudrait voir si l'horloge est vendu séparement ou si le tableau de bord est un bloc complet .
Je dis peut-etre une connerie et se sera pas la dernière, regarde si il y a pas
un fusible pour l'horloge HS, généralement avec allume cigare voir livret entretien
D'accord, merci, j'avais déjà regardé rapidement les fusibles, mais je vais de nouveau vérifier que ca ne vienne pas de là.
Je viens d'aller essayer un nouveau fusible, à moins qu'il ne soit plus en état non plus, mais ca ne marche pas. J'aurai préféré que ce soit ca... mais malheureusement...
verifie le fusible du +permanent des plafoniers qui sert aussi a l horloge :wink:
si tes plaffoniers marchent : ne tiens pas compte de mon conseil
passion :
ok merci bien , je vais regarder ca demain matin au jour et je vous tiens au courant. merci
Non, ce n'est pas ca...Je comence a desesperer, je crois que ca va finir par un changement de tableau de bord... C'est dommage juste pr une horloge, j'aurai bien aimé trouver la panne. Merci
tomi
Message Dim 06 Nov, 2005 09:11
Si le reste du tableau fonctionne,c'est qu'il est bien alimenté, donc la montre aussi.
Alors je crains le pire . :?
A moins de trouver un tableau de bord à la casse . :wink:
a+
Oui, je pense que cela peut se trouver, mais est ce que qq1 a deja demonté le tableau de bord de sa laguna et pourrait me donner des indications? merci
tomi
Message Sam 19 Nov, 2005 15:11
:arrow: Déposer le support d'interrupteur à gauche du tableau de bord ( une vis pas dessous )
:arrow: Déposer la visière du tableau ( 3 vis)
:arrow: Si cable de compteur mécanique, le débrancher par dessous .
:arrow: Déposer le tableau en débranchant les connecteurs.
:!: Attention : après dépose, toujours stocker le tableau de bord dans la position lorsqu'il est en place.
Merci beaucoup tomy, apparmment tu en as deja eu l'experience. Faut - il des clefs speciales pour cela? Ca parait simple de la facon que c'est decrit.
Merci je vais essayer
tomi
Message Dim 20 Nov, 2005 22:11
Un tournevis torx de 20 fera l'affaire . :wink:
