[Clio IV] Message d’erreur au démarrage
Bonjour à tous :D
J’ai besoin de vos lumières ! Pour info, ma clio IV a 103000km et je fais en moyenne 80km / jour depuis 2 ans et demi que je l’ai.
Ce matin, lors du démarrage du véhicule, mon tableau de bord s’allumait et s’éteignait rapidement seul, en faisant un bruit spécifique, sans que le moteur démarre et les écrans affichaient « panne du système de freinage », « ABS à contrôler » « système freinage à contrôler » « ESC à contrôler » « démarrage en côte à contrôler ».
Ayant pu rentrer hier soir chez moi sans avoir aucun souci en terme de voyant ou de démarrage, ce problème ne pourrait-il pas être dû à une défaillance électrique de la batterie par exemple ?
Merci d’avance pour vos réponses !
Vroum vroum
La batterie et ses connections sont la première chose a contrôler quand ça se met a faire sapin de noël ==> commences par regarder ça
Message Lun 15 Avr, 2024 21:04
+1 pour la batterie.
Si elle a le stop&start, bien prendre un modèle de batterie avec AGM, pas la batterie de base !
