[Laguna II] La j2c's mobile
Sinon sur LBC il y en a une à 20 balles dans le 59.
Cache bagages Laguna 2 Estate
En casse c'est plutôt 50 balles.
Message Ven 12 Avr, 2024 12:04
Je suis tombé sur celle là à 10 minutes de chez moi :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2395459194
Message Ven 12 Avr, 2024 19:04
Acheté, et validé.
C'est pas la bonne couleur, mais ça fait le taf.
Message Sam 20 Avr, 2024 10:04
Quelques photos du bordel qui traîne dans mon coffre :langue:
https://cdn.j2c.org/2024_04_12/800_fe6de53b0c5bb345736ce214ab93e256_20240412_191238.jpg
Cette voiture est-elle possédées ?
https://cdn.j2c.org/2024_04_17/800_4f8438da2deb3c94bf279e7d4a8fd390_20240417_184230.jpg
Le compteur est cassé ou alors faché avec les autres chiffres que 1 et 7 ?
https://cdn.j2c.org/2024_04_19/800_4cd34f36d3dbd35e431a798ba1d4f4c2_20240419_133052.jpg
Il me reste la 4ème jante à peindre... quand le temps le permettra.. soit le pleut.. soit il y a du vent.. et les 2 ne font pas bon ménage avec la peinture à la bombe.
Message Mer 15 Mai, 2024 19:05
La laguna est passée chez norauto lundi.
Parallélisme et équilibrage : ce n'est clairement pas de l'argent jeté.. la voiture a retrouvée un comportement routier agréable.
Ils ont trouvé un cardan mort.. je pense qu'ils ont vu le soufflet de cardan de sortie de boîte qui fuit et ont imaginé que le cardan est hs.
C'est juste le soufflet .. et ça va rester comme ça.
J'ai eut l'occasion de déclencher 2 fois l'abs ces derniers jours, ce qui m'a prouvé qu'il fonctionne.
Je vais prendre rdv pour le ct en juin.
Message Dim 02 Juin, 2024 15:06
2 jours que la Laguna tourne sur 3 pates..
Ayant vu ça mercredi, je l'ai laissé se reposer jeudi et vendredi.
Samedi elle a fait un trajet de 500m... poussivement (mais sans forcer).. avec voyant antipollution à contrôler;.
Je décide de chercher le problème..
Débranchement d'une bobine pour voir si ça saccade pas plus avec un cylindre.. les 4 se comportent pareil.
Je décide de démonter la bougie au plus proche de la distribution.. trouvant qu'il y avait beaucoup d'huile sur le haut du moteur...
Bingo : puits de bougie plein d'huile.
Après pompage avec du papier essuie tout.. et nettoyage au nettoyant contact.. HOP, ça remarche comme avant.
Je pense que mon F4P a le même problème que le F4R.. un joint du cache culbuteur HS;
Ayant pris le temps de regarder le moteur, j'ai découvert que mes 3 silentblock support moteurs .. sont foutus.
La bonne nouvelle, c'est que ça se change facilement.
En sortant du norauto, il y a quelques semaines, ils m'avaient dit que le cardan en sortie de boite était HS.. pour moi, il n'y a que le soufflet.. et ce dernier est effectivement ENCORE MORT !!
Ce dernier est d'origine RENAULT.. il a été monté par un garagiste venant de chez Renault..
Et il est cassé au bout de 2 ans;. ça commence à me les briser ce genre de pièces mal conçues qui pètes pour un rien ! (oui, ça fait 2 ans que je roule avec un soufflet qui arrose la route avec de l'huile de boite.. les motards me remercieront de participer ainsi.. au verglas d'été :hum2:
Va falloir refaire l'appoint d'huile de boite, si je ne veux pas me retrouver bloqué un de ces 4...
Message Lun 10 Juin, 2024 19:06
Après quelques trajets courts.. et des allumages intempestifs de voyants.. j'ai re-démonté une 2ème fois la bobine coté distribution.. il y avait encore un bon dé à coudre d'huile.
J'ai démonté la bougie, et soufflé dedans..
Remis du nettoyant contact sur les filets de la bougie, la tête.. et sur la bobine.
Le moteur est reparti.
SI j'ai encore de l'huile la semaine prochaine, il faudra que je comprenne d'où elle vient.
Message Ven 16 Aoû, 2024 15:08
La laguna va passer le CT... et comme il pleut... ça sent pas bon.
Message Ven 16 Aoû, 2024 17:08
Contre visite pour une jante voilée
Message Ven 16 Aoû, 2024 20:08
La blague : le voyant ESP s'est allumé pour aller au CT, il est resté éteint pendant CT.
Il s'est rallumé après !
Y a un signe caché ?
Message Ven 16 Aoû, 2024 21:08
La jante a voilé le voyant [/blague pourrie duu vendredi]
Message Dim 18 Aoû, 2024 10:08
Excellente blague :)
J'ai trouvé une jante de remplacement pour 40 balles, je vais en avoir autant pour la permutation avec mon pneu + valve.. et hop, on repasse dès que possible le CT en espérant qu'il fasse beau.
Si ça passe.. on refait une distribution (elle a 9 ans), remplacer le joint de cardan qui fuit et les silentblock moteur.
Message Jeu 29 Aoû, 2024 10:08
Bon.
La jante, c'est facile à trouver.
Mise en peinture avec quelques retouches au mastic.
Et au démontage de la jante pétée... surprise. Merci le CT pour la contre visite carrément justifiée.
Un plat d'environ 20cm (enfoncé sur 2cm au point central)
Mais surtout une hernie !
Donc remplacement des 2 pneus avant.
Nid de poules vs laguna 2 = 260€.
Je m'en sort bien.
Elle passe la contre visite demain ;)
Message Ven 30 Aoû, 2024 19:08
Contre visite passée.
Je vais aller mettre une pièce pour "saint pétrole" qui veille sur nos voitures.
Je suis parti de la maison : ESP
J'ai redémarré 3 fois ESP.
La voiture passe sur le pont : RIEN
Je reprends la voiture : ESP !!!
Ma nouvelle jante est aussi voilée mais beaucoup moins. Il m'a accordé le bout de papier.
Je remplace les 2 silentbloc du moteur (truc anti couple) la semaine prochaine.
Ensuite :on fait la distribution. Elle a 9 ans. Et je demande à faire reremplacer l'homocinetique de sortie de boite.
Message Ven 30 Aoû, 2024 23:08
Suivant ton voilage ca peux se compenser à l'équilibrage (semblerais que le scénic n'ai pas une seule jante qui tourne rond :euh: )
Message Sam 31 Aoû, 2024 08:08
C'est effectivement le cas. La voiture se comporte bien sans tremblement.
Message Ven 06 Sep, 2024 20:09
Ma voiture ne permet pas de désactiver l'air bag passager avec un interrupteur.
Ce qui est surprenant, c'est que sur les plans de la laguna 2 de 2002... y a bien l'interrupteur.
J'en ai acheté un,avec le cache pour l'installer.
Va y avoir du desossage.
Le calculateur a une entrée et il y a un paramètre qui permet de lui dire de tenir compte de l'information.
Au pire, ça marche pas.
Faudra que je demande à bidouiltronic si sur son evo1 ce bouton est présent.
Message Sam 07 Sep, 2024 12:09
Hello,
Si il y a bien un truc que je ne "bricolerai" pas, ce sont les airbags.
Chichi1er...
Message Sam 07 Sep, 2024 16:09
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas bricoler les airbags. Partie électrique ou mécaniquement.
Je n'y touche pas en ajoutant ce bouton.
La vidange vient d'être faite.
Je vais prochainement prendre rdv pour la distribution et pour le soufflet de sortie de boîte.
Je viens de changer le silent bloc de reprise de couple.... ça a visiblement été bricolé sur ma voiture.. il manquait un morceau.
J'en ai profité pour changer celui du haut du moteur : je n'ai pas la bonne pièce.
Oscaro est coutumier des pièces compatibles pas compatibles.
Message Ven 13 Sep, 2024 19:09
Pourquoi veux tu désactiver l'airbag ???
Message Ven 13 Sep, 2024 21:09
Siège auto sur la place AVD ?
j'imagine.. mais pourquoi faire ça... tu le mets à l'arriere.. Et si il manque 1 place pour le rehausseur du plan il vaut encore mieux ne pas le mettre sur un rehausseur mais tout le monde à l'arriere :pense:
Message Lun 16 Sep, 2024 12:09
Impossible de mettre un rehausseur à l'avant : sièges baquet.
Seule possibilité : mettre le cosy devant.
Message Mer 18 Sep, 2024 08:09
foirade dans mon message,
cosy a l'arriere gauche, ton fil au milieu et ton autre fille a droite.
Il a quel age et surtout quelle taille maintenant Remy?
Message Ven 20 Sep, 2024 11:09
Remi 8 ans. Il a encore besoin d'un siège auto.
Dans le kangoo,ça passe car on a une vraie place au milieu.
Message Ven 20 Sep, 2024 19:09
Oui mais il mesure combien ?
Eloan a 9ans, ca passe pas dans la Volvo > exit le siege au milieu dans la volvo...
Je préfère encore la solution sans Siege parceque ca passe pas plutot que mettre le cosi devant !
Message Sam 21 Sep, 2024 08:09
Je sais qu'il se fait exploser la nuque avec la ceinture centrale qui est trop haute pour lui.
Mais pour le moment la laguna ne sert pas. D'ici que j'ai besoin de mettre les 3 dedans... ta solution l'emportera.
J'ai pris une fois mon fils devant (pour qu il puisse m'aider). Car voiture pleine comme un oeuf et c'était pour faire un km dans le village.
J'ai tenté le siège auto... qui n'est pas rentré. Il est rentré sans siège et on a pas dépassé les 30kmh.. il était tout content de m'aider à installer ma sono.
On ne peut pas mettre de rehausseur à l'avant ? Surtout pour un gamin de 8-10 ans qui fait presque la bonne taille ?
Message Dim 22 Sep, 2024 19:09
Le rehausseur ne passe pas sur le siège qui est un siège baquet. J'ai testé.
Mon fils a 8 ans.
