[Scénic II] vibrations / résonnance à 2000 tr/mn
Possesseur d'un SCENIC II DCI 120, je rencontrais à env 2000 tr/mn des vibrations ressentis sous le plancher côté conducteur.
Cette résonnance était très désagréable car ce régime moteur est fréquemment utilisé. Ce phénomène est constaté par mon concessionnaire mais il ne sait pas d'ou vient le phénomène......
En parcourant le forum, une mégane (même moteur) d'un "forumiste" rencontre à priori les mêms symptomes.
Dans son cas, le joint torique roulement palier intermédiare transmission droite est changée et le pb résolu.
Je retourne voir mon concessionnaire préféré et je le persuade (avec difficulté) de "lorgner" du côté de la transmission.
Verdict ce soir : joint changé et bruit disparu !
Bref, je tenais à remercier les passionés qui "habitent" ce forum et ces échanges permettent ainsi de résoudre bien des désagréments.
Je remercie en particulier cet automobiliste qui habite vers Aix mais dont je ne me souviens plus du nom....qu'il m'en eexcuse
Bref continuez ainsi Bonne soirée et merci de m'avoir lu
Scénic DCI 120 Luxe Privilège 07/2005 et Modus Empreinte DCI 85 10/2007
j'ai aussi (enfin je crois) ce problème ça fait une sorte de bruit sourd grave. J'ai été voir mon garagiste il m'a changé l'huile de boite de vitesse mais j'ai tjs ce bruit. Il est vrai que ce bruit s'entend moins du coté passager donc je pense que j'ai le meme pb que vous. Avez-vous fait des démarches spéciales car je ne sait que faire ? Avez vous une facture ? Merci de me répondre car à chaque fois ils me disent que c'est pas grave mais pour nous quand on conduit c'est génant !
bonjour
a combien ce monte ce genre de réparations ?
merci pour l'info !
@ l'impossible, nul n'est tenu !
Pour infos, mon véhicule est sous garantie donc aucun document remis.
Mais le joint coute ....2,16 eur !
Pour la main-d'oeuvre, je n'ai aucune idée du temps passé
Peut-être qu'un spécialiste peut nous aider ??
ouaip, je suis preneur des infos !
svp aidez-nous !!!
Message Jeu 16 Nov, 2006 17:11
c'est ok ils ont trouvé, ils m'ont changé le tampon support moteur et je n'ai plus de bruit ! par contre j'en ai un autre mais que de temps en temps c'est un bruit répétitif, c'est à dire que plus j'accelere plus le bruit va vite mais pas tout le temps, j'ai l'impression que cela le fait quand le moteur est chaud ?
Possesseur de Scénic 2
