[Scénic II] Référence kit embrayage complet
Bonjour à tous ,
Je m'apprête à changer mon embrayage sur mon Scénic 2 phase 2 1.6 16 v boîte 6 (tl4) suite à un bruit de butée a froid et un passage de vitesse difficile.
Le soucis c'est que sur internet il existe 2 kit différence :
_ 200 mm de diamètre
_ 220 mm de diamètre
Lequel des deux choisir ?
Mon vin est le suivant VF1JM1R0639311561 Ne disposant pas de dialogys je fais appelle à vous .
Par avance , merci.
Message Jeu 30 Avr, 2020 19:04
220 mm :wink:
Merci RPM91, j'ai commander du LUk en 220 mm.
Je vais attaquer avec un collègue.
Il faut par la même occasion que je commande les joints spi cardan. J'ai la bonne référence côté conducteur mais côté passager je ne l'ai pas , pourrais tu me l'a donner avec mon vin VF1JM1R0639311561
Merci infiniment
Message Lun 04 Mai, 2020 14:05
Je n'ai malheureusement plus accès à la base de données des pièces détachées....
Merci beaucoup les gars, j'ai pas pu trouver un référence sur partsouq donc j'ai commandé 2 fois le même joint. 8200884113 côté 40x55x8
Je verrai bien ;)
Merci encore
L'autre joint ce n'est pas celui là :
8200621239 cotes : 33x55x6 ?
Côté conducteur sur est certain c'est 40x55x8 ( je l'ai déjà changer une fois)
Côté passager donc c'est 33x55x6 c'est bien sa ?
J'ai commander le joint spi cardan côté passager en 33x50x8 merci Papounet94.
Je ferais un tuto quand j'attaquerai l'embrayage.
Prenez soin de vous tous
Cela ne correspond pas à ce que j'ai trouvé...qui comportait une erreur (mauvaise vue, vieille lunette)
https://www.piecesauto24.com/sasic/15099916
33x55x8
Message Mar 05 Mai, 2020 23:05
Oui 33x55x40 c'est bien ce que j'ai commander nickel je suis content .
Merci ;)
