[Scénic II] Pommeau de levier de vitesse
Jeu 11 Jan, 2007 14:01
Bonjour.
Le cuir de mon pommeau de levier de vitesse s'est decoussue avec l'usure et il tourne ce qui est super genant.
Savez vous comment demonter ce pommeau svp ?
Avez vous une idée du prix du pommeau en concession ??
Merci a vous.
KP
Jeu 11 Jan, 2007 15:01
J'ai bien peur qu'il soit collé.
Pourtant ca se change, car il y en as un a vendre sur ebay mais en synthetique....je recherche le modèle en cuir....
Sinon c collé ca doit bien se decoller non ??
Jeu 18 Jan, 2007 11:01
Non il n'est pas collé, il est juste emboité. Tu déclipes le soufflet de la console, et ensuite tu tires vers le haut bien en ligne. Tu vas extraire l'ensemble pommeau gachette ressort de gachette et soufflet. Ensuite le pommeau est assemblé sur la gachette par un quart de tour. Très facile!!
Le remontage se fait à l'inverse en tapant gentiment dessus pour le mettre en place (quand je dis gentiment il faut quand meme bien taper!!)
Ven 22 Juin, 2007 14:06
bonjour
c'est le même combat pr une megane II ?
Mer 20 Mai, 2009 11:05
je déterre ce topic pour la même question...
Comment retirer ce fichu pommeau sur un Scenic II phase 1.
L' actuel est un bas de gamme et est abimé. Je voudrais le remplacer par un en cuir de je viens d' acheter...
Mais j' ai beau tirer comme un âne sur celui-ci, je n' arrive pas à l' enlever.
Y a-t 'il une manière spéciale pour le déclipser? Vu comme je tire , s'il part c'est la commotion cérébrale assurée...!
Merci par avance à tous!
Mer 20 Mai, 2009 18:05
J' ai enfin réussi à enlever ce fichu pommeau, j' ai éviter la tête, mais j' ai bien failli enlever le rétro, tellement il était coincé.
En effet il faut tirer tout droit pour le sortir et bien fort. Personnellement j' ai pousser la console centrale et je me suis campé sur les deux pieds pour y arriver.
Bonne soirée à tous et bonne continuation!
Mer 05 Mai, 2010 21:05
Je me pose la question de savoir si on peut décoler la pastille où sont les chiffres sur le pommeau ? Et mettre une pastille chromée à la place ! Quelqu'un sait si c'est possible ?
Jeu 10 Juin, 2010 16:06
salut
je me permet de dire comment on enleve le pommeau car je vient de changer le mien aujourd'hui.
il faut le tourner d' 1/4 de tour vers la gauche et faire des petits "droite , gauche, droite , gauche tout doucement en tirant et il viendra
en dessous il y'a un system d'encoche . vraiment facile
voilà
Sam 12 Juin, 2010 16:06
Oui c'est réalisable, effectué sur mon Scenic II 1.5 DCI , un peu de patience et un tournevis plat
Sam 12 Juin, 2010 19:06
J'imagine que l'on est obligé d'acheter pommeau lui-même ? Renault ne vendrait pas juste la pastille par hasard ??? Sa m'étonnerai...
