[Scénic II] Consommation Huile anormal dci 125 fap
Le moteur de mon scenic 2 dci 125 FAP consomme trop d'huile ( deux remises à niveau pour une vidange). Cela viendrait de la qualité de l'huile trop fluide, mais indispensable à ces moteurs FAP.
D'une manière ou d'une autre le moteur doit fatiguer non?
y-a-t-il une solution au problème ?
EDIT Accordiola1 : Modification du titre.
Il consomme combien entre deux vidanges :?:
P.S: Merci de mettre un titre de topic en rapport avec votre problème...
Précisément je ne peux pas dire combien, mais le niveau atteint prsque le mini à chaque fois. (au tableau et à la juage manuelle)
Les techniciens aiment lorsque l'ont leurs donnes des chiffres :!:
RE:
Etant donnée la capacité du moteur qui est proche des 5 litres, on peut dire que le mini corrspond à 3 bons litres consommés?
Entre le mini et la maxi il y a en générale 1 litre.
Si vous avez rajouté un litre d'huile entre deux vidange (20 000 kms :?: ), il n'y a rien d'alarmant.
Cette consommantion serait donc "normale" et inévitable vu le type d'huile utilisé.
C'est bin à savoir. Merci.
c'est normal pour tous les moteurs à explosion.
Bien sûr,
mais dans la limite du raisonnable....
Message Sam 27 Juin, 2009 17:06
La tolérance admissible chez les constructeurs est de 1l tous les 1000 kms... (et oui :mrgreen: )
