[Scénic II] Climatisation - batterie
Bonsoir
J'ai un scenic II 1.9 DCI luxe privilege de 2004
Je suis tombé en panne de batterie un matin,
je vais chez mon garagiste et la change
15 jours apres nouvelle panne de batterie et toujours aucun message
sur le compteur, après verification, ma nouvelle batterie est bien
morte, mais en plus, je trouve ma courroie d'accessoire cassée
J'ai donc achete et change la courroie, et plus de problème sauf
que lorsque je mets la clim, j'ai un message de defaut charge batterie
sur mon compteur,et lorsque je la coupe, le message disparait
Après vérification avec un voltmètre, ma batterie charge lorsque
le moteur tourne, et ne charge plus lorsque je mets en route la clim
Avez vous déjà connu ce genre de panne ?
et comment reparer .
Cyathea.
Pas de soucis de tendeur de courroie d'accessoire ?
Non, je l'ai changé en même temps
la courroie tourne bien
à mon avis, l'alternateur est naze. Essaie sans clim et avec les pleins phares, si ça charge pas non plus, change l'alternateur.
Bonsoir
Merci de ta réponse
J'ai également tester avec mon voltmètre la charge moteur allumé et phare allumé, je reste au alentour d'un peu plus de 13, seule la clim coupe la charge
c'est incompréhensible, alors certes je peux rouler sans clim, mais ici c'est toute l'année que nous l'utilisons mais surout je n'aime pas ne pas savoir
et là c'est une colle
en accéléré aussi ?
Je n'ai pas essayé en accelerant
je teste cela demain et je te tiens informé
J ai teste moteur en route, en accelerant et la charge est bonne
et toujours l'arret de charge en allumant la clim ...
ralenti sans consommateur, tu doit avoir entre 14 et 14.8. Si tu les as pas, change l'alternateur.
Message Lun 04 Fev, 2013 18:02
Bonjour oui j'ai testé et je suis a 14.2
Par contre on m'a conseillé de changer de batterie
on m'en a preté une et cela fonctionne sans problème
depuis, du coup j'ai racheté une batterie ....mais chez un autre
garagiste
Et maintenant la clim fonctionne de nouveau
merci de votre aide a tous
