[Scénic I] Verrouillage:déverrouillage avec clé impossible [Réglé]
Le verrouillage et déverrouillage ne fonctionne plus avec les clés. :(
Le voyant sur la clé clignote.
La pile est bonne.
D'où vient ce problème. :?:
D'avance merci
Cordialement
Ondine ; R8 Major ; R4TL ; R5GTL ; R12TL Break ; R18GTL Break ; Super 5 NRJ ; Super 5 GT Turbo ; Twingo II ; Scénic I.2 1,6 ; Kangoo II DCi 1,5 110cv ; Twingo III
Message Mer 11 Fev, 2009 20:02
Infrarouge ou radiofréquence ?
Le probléme intervient avec les 2 cléfs ?
Le véhicule démarre ?
Les fusibles sont bon ?
Merci d'avoir répondu.
Le problème intervient avec les 2 clefs
Le véhicule démarre sans problème
Les fusibles c'est OK
J'avais déjà editer un post à ce sujet
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-i-2-temps-de-r..ouillage-t27858.html
J'ai déposé ma voiture ce matin chez mon garagiste.
Il a verifié avec la valise, soit disant les 2 clés n'émettent aucun signal.
Il m'a commandé une nouvelle clé.
Je te tiendrai au courant de la suite des évènements.
Cordialement
Message Jeu 12 Fev, 2009 22:02
Moué... je suis pas convaincu que les 2 clefs tombent en panne ensemble...
Infrarouge ou radio fréquence ?
Message Dim 29 Mar, 2009 17:03
Bonsoir à tous,
C'est avec un peu de retard que je vous donne de mes nouvelles.
En fin de compte la nouvelle clef fonctionne correctement, quand au double (une ancienne clef) la télécommande ne fonctionne plus.
Merci pour tout en bonne continuation.
Cordialement
