[Scénic I] ph2 1.9 dci changer embrayage [Réglé]
bonjour
scenic 1 phase2 1.9dci 105 expression de 2001
je voudrais savoir s il y a une astuce pour decaler la boite de vitesse et éviter de la sortir afin de changer mon embrayage.
je l ai déja fait sur une clio diesel et j en ai bavé avec le berceau.
est ce plus simple avec le scenic?.
bref j attends vos conseils et vos astuces.
je suis technicien en centre auto et c est pour ca que je vais le faire moi meme.
Edit Srg2 : correction titre + aération texte
salut,j'ai déjà fait ça mais sur mégane berline(se fait très bien),je sais pas si c'est la même plateforme?
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
normalement si, megane et megane scenic sont pareil au niveau mecanique. tu as fais comment pour ta boite de vitesse?
tomi
Message Sam 23 Jan, 2010 17:01
Il suffit de déposer le berceau , c'est tres rapide et ensuite la dépose de la boite est tres facile.
Message Sam 23 Jan, 2010 18:01
oui en fait tu devis les 4 vis du berceau presqu a fond de maniere a le retenir et apres tu decale ta boite sur le coté mais meme comme ca j ai quand meme du mal. y a pas d astuce pour s embeter le moins possible?
c est ce que j avais fait sur ma clio et c etait pas pratique. j arrive mieux sur du ford ou du psa mais sur renault j ai toujours du mal. ca doit etre moi.
y aurai t il d autres conseils?
