[Scénic I] panne feu de position
Ven 07 Oct, 2011 14:10
Je n'ai plus de feu de position à l'arrière gauche et le tableau de bord ne s'affiche plus. Je sais que ce n'est pas l'ampoule (essai avec des ampoules neuves) et je sais également que le fusible grille dès que j'utilise les feux de positions.
Chose intéressante, la première fois que j'ai changé le fusible pour le feu de position arrière gauche, le tableau de bord à refonctionné quelques jours avant que le fusible de crame à nouveau. Le fusible suivant n'a pas tenu suite au premier allumage des feux de positions. Je n'ai toujours pas de feu de position;
Les fusibles sont de bon ampérage. J'ai vu sur des forums des problème de tableau de bord et de problème de feu mais jamais les 2 cumulés.
Que faire?
Merci de vos réponseS.
Ven 07 Oct, 2011 16:10
quand un fusible crame.. c'est qu'il y a une raison, c'est surdimensionné pour ne pas claquer pour rien.
donc.. remplacer le fusible.. sans chercher la cause ne fera rien d'autre que de claquer à nouveau le fusible.
tu dois avoir un court-circuit quelque part.
Dim 09 Oct, 2011 15:10
je regarderai le cablage au niveau des feux , voir si il n'est pas brulé gaine fondue , pincée coincée,
si il y a un attelage voir si le cable ne passe pas sur l'echappement ou frotte sur la caisse , l'etat de la prise.
Lun 10 Oct, 2011 18:10
contrôler la platine du feux incriminée!
Mar 11 Oct, 2011 16:10
et des connecteurs (qui peuvent être fondu.. ) c'est une merde pas possible sur certaines voiture, les cosses sont sous dimensionnée et elles chauffent avec le temps.. et ça fond le plastique.
