[Renault 19 1.8] Problèmes de ralenti : ça recommence !
Bonjour à tous/toutes
Je croyais que le changement de la batterie aurait résolu mon problème, mais non. Aujourd'hui, ma voiture a recommencé à avoir des saccades au ralenti. Je coupe le moteur, je vais faire mes courses (environ 30 minutes). Je reviens et là : elle refuse de démarrer. J'ai dû m'acharner pendant 5 minutes pour que le moteur arrive à se lancer. En conduisant, j'étais obligé d'accélérer en permanence, car si le régime descendait en dessous des 1500 trs/min --> calage.
Elle ne fait ça que lorsque le climat est humide (aujourd'hui il pleut), et je ne vois pas du tout d'où ça peut venir. Des bougies ou de l'arrivée d'essence à votre avis ?
Sa met deja arriver CT le filtre a essence qui etait colmaté.
Le mien est tout neuf... ça ne peut pas venir de là...
Peut etre le moteur de ralenti
C dure de vraiment savoir sans avoir la voiture sous les yeux.
Message Dim 07 Mar, 2004 15:03
attention à ton alternateur...on dirais que ta batterie a de nouveau des problemes...serait elle deja vide ? quoique si t uas pu tirer dessus pendant 5 mn :roll:
Chichi1er...
Ben au garage ils m'ont dit qu'il était bon... et la batterie est encore bonne... Moi je pense à un problème d'électronique au niveau injection, ou alors ça vient de l'allumage (pourtant on m'a dit qu'il était correct).
Pour le diagnostic, faut que j'aille prendre rdv chez Renault, et il y a deux semaines d'attente :evil: ... et en plus c'est même pas sûr qu'ils repèrent l'anomalie, vu que la plupart du temps le moteur tourne normalement.
Mon problème de ralenti a enfin été résolu.
Il s'agissait du contacteur d'allumage qui était carbonisé et rempli de limaille. Par temps de pluie l'humidité s'infiltrait à l'intérieur et générait des mauvais contacts. Ce qui explique les instabilités par temps de gel ou de pluie.
Message Sam 20 Mar, 2004 12:03
C'est une bonne nouvelle !!! qui a encore du te couter un peu :?
Chichi1er..
Message Mar 23 Mar, 2004 21:03
Oui, 140 €, c'est une somme...
Mais ma R19 tourne comme une horloge à présent... :D
