[Mégane II] Régulateur ne marche pas en 4 5 et 6ème vitesse
Message Mer 06 Juil, 2016 19:07
J'ai un Mégane 2 1.9 dCi 2003 et le régulateur marche dans 2 et 3éme mais non dans 4, 5 6 vitesse. Connecté le CLIP et non problèmes. J'ai changé les capteurs d'embrayage et frein mais le régulateur (4, 5 et 6ème) ne fonctionne pas.
Merci d'avance!
C'est la boite de vitesse d'origine? j'en doute fortement... j'imagine que le limiteur lui marche?
Message Mer 06 Juil, 2016 21:07
Le limiter marche parfaitment. La boite est d'origine. On m'a dit de changer cette (le point rouge): http://i.imgur.com/CGDpgDL.jpg
Mais je ne sais pas le nom de cette capteur.
Je lis d'autres sujets, mais je ne l'ai pas trouvé une solution.
Message Mer 06 Juil, 2016 22:07
http://image.prntscr.com/image/d8a74fa5b6404e1cacb2699d7acd9708.png
124: Contacteur de marche arrière
126: Contacteur de point mort
Je ne sais pas si changer ces contacteurs ?
Message Mar 12 Juil, 2016 16:07
Comment changer le contacteur 126 ? Mon moteur est F9Q. Je lis que la batterie doit être retirée , mais ce qui est ? Ou le plastique doit être retiré ?
Message Mar 12 Juil, 2016 17:07
ton embrayage est-il en état ? (il ne patine pas un peu ?)
Si c'est le cas, ton régulateur se débraye sans doute par sécurité.
Message Mar 12 Juil, 2016 18:07
Il ne patine; je ne l'ai pas remarqué.
Sur un autre sujet que vous avez écrit ce:
J'ai parlé du capteur de point mort, qui déconnecte le régulateur quand tu es au point mort (ça évite de faire partir dans les tours ton moteur)
Message Mar 12 Juil, 2016 19:07
Le capteur sur la boîte n'entre pas du tout dans le fonctionnement du régulateur.
Il ne sert qu'à autoriser le démarrage embrayé et à allumer les feux de recul.
Le mieux serait de vérifier que les rapports sont bons sur la boîte et que l'embrayage ne patine pas, même un tout petit peu.....
Les pneus ont la bonne dimension?
L'ABS / ESP st ok?
Message Mar 12 Juil, 2016 22:07
Il dit ceci:
Il y a aussi un contacteur au niveau du levier de boite de vitesse. Par exemple : si vous repoussez le levier vers la position "point mort" avec le régulateur enclenché, cela le désactive. Vu les symptomes décrits, c'est peut être un endroit où regarder ?
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet64207.htm
Chez Renault , ils connectés Clip et il y a seulement un problème d'air conditionné. Je ne l'ai pas remarqué que l'embrayage patine.
Les pneus ont la bonne dimension et le ABS, je pense que c'est bien.
Message Mer 13 Juil, 2016 16:07
Le régulateur se désactive si on appui sur la pédale d'embrayage (capteur sur la pédale) ou si le rapport de vitesse entre moteur et roues n'ait pas dans la gamme des rapports de boïte de vitesse programmés dans le calculateur moteur
