bonjour a tous je vous presente la titine de mon fils
clio 2 phase1 1.6 16v sport(K4M748,jantes taurus) du12/1999 avec 172000km.
En attendant j'ai changé:
-bougies
-filtre à air
-actuateur de ralenti(magnettimarelli)
-nettoyer capteur PMH
-j'attends sonde de temperature et capteur d'air d'ammisssion
-graissé le cable d'accelerateur
A savoir que la voiture démarre au 1/4 de tour, ne broute pas, ne cale pas et que si on laisse tourner , le ralenti descend tranquillement à 800t/min mais des que l'on roule, le régime se bloque à 1500/2000t/min
j'ai lu à peu pres tout sur le net mais j'ai juste un souci pour enlever le cache noir du boitier papillon.je n'arrive pas à le faire passer sur le coté droit meme en ayant enlever le bocal de refroidissement. Ca coince et ca m'enerve car je voudrais l enlever pour nettoyer le boitier papillon.Est ce qu'il faut que j'enlève le cache de l'admission(la ou passe les bobines)?
merci pour votre aide.A+
edit modérateur: suppression du message en doublon et correction des balises
clio2 phase1 1.6 16v (K4M748) du 12/1999
