[Scénic II] feux stop toujours allumés et défaillance électronique
depuis peu j'ai un message (pas de facon permanente) au tableau de bord du scénic II défaillance électronique et quand je ralentis la luminosité de mon écran diminue
ce soir mon ami était derrière moi en voiture et s'est apercu que mes 3 feux stops sont allumés..
pour info, j'ai le phare arrière cassé et on a changé les ampoules des stops arrières il y a 2 semaines (grillées)...
pouvez vous me conseiller avant d'aller chez le garagiste
merci
françoise
Message Ven 10 Avr, 2015 05:04
Bonjour et bienvenue
Feu arrière cassé -> humidité dans le phare -> corrosion dans le phare -> court circuit sur la platine -> défaillances électroniques diverses
Remplace ton phare cassé, et ton auto devrait s'en porter beaucoup mieux.
Message Ven 10 Avr, 2015 06:04
Autre détail : les feux allumés en permanence : contacteur de pédale de frein haut qui ne voit plus la pédale de frein. Vérifier si la pédale remonte bien jusqu'en haut.
Oui pour le phare c'est prevu on s'en occupe ce jour...on va voir a la casse sinon sur le net
pour la pédale je regarde moteur a l'arret ou en marche ou peu importe?
Merci de vos conseils
Message Ven 10 Avr, 2015 08:04
Peu importe. Le contact doit être mis, c'est tout.
J'ai oublié de vous dire que ce matin plus de messages et stop eteinds ...
mon frère a trouvé un phare a la casse donc il sera changé prochainement
La pédale remonte bien
merci
Message Dim 12 Avr, 2015 17:04
Alors le phare a été changé cet après midi et mon neveu qui passait par la sest aperçu que l'ampoule du côté cassé était montée a l'envers d'ou peut être "défaillance électronique "a l'écran.
pour le moment je n'ai pas eu le message...a suivre
maintenant reste a résoudre le message "airbag a contrôler " apparu après avoir passé l'aspirateur. ..
merci de votre aide
