[Twingo I] Problème de baisse d'intensité
Bonjour à tous
Nouvel inscrit sur ce forum, j'aimerai avoir un peu d'aide pour ma twingo de 1995 qui à 140 000km.
J'ai un soucis depuis quelques jours, j'ai des baisses d'intensité au niveau de l'afficheur digital en roulant, idem quand je roule de nuit avec les phares (les automobilistes que je croise ont l'impression que je leur fait des appels de phares), l'autoradio s’éteint également en roulant puis se rallume sans toucher à rien.
Mon alternateur a été changé en avril dernier, la batterie est également récente, quand je la teste moteur allumé, mon multimètre m'indique 13,5 volt.
Si quelqu'un pourrait m'aider, ça serai sympa.
Message Dim 10 Aoû, 2014 19:08
A tout hasard, est-ce que les cosses de la batterie sont propres et surtout bien vissées ?
Il me semble que la tension moteur tournant devrait être de 14,4 volts
Regarde tes causse de batterie mais sa m'étonnerait.
La tension est d'environ 13,8.
13,5 c'est normal.
Dis a un quelqu'un qui monte dans la voiture toi tu reste aux bornes de ta batterie lui accélère et toi tu regarde si ta tension varie.
j'ai retesté la batterie cet après midi, sans accélerer, j'avais 13,8 volt, ensuite en donnant des coups d'accélérateur, j'ai eu un pic de tension à 16,4v au début et après la tension restait stable entre 15,6v et 15,8v.
Les coses sont bien serrées et propre.
La batterie est de octobre 2012, sachant que la twingo a très peu roulé entre 1995 et janvier 2014 ( 130 000km environ) et depuis que je l'ai récupéré en janvier dernier elle roule beaucoup plus (environ 1500 km/mois), y aurait-il un rapport ?
Message Lun 11 Aoû, 2014 14:08
la régulation de tension me semble un peu.. foireuse.. 16v.. au premier coup d'accélérateur.. c'est à ce demander si la régulation fonctionne encore. :pense:
Tu penserai au régulateur de l'alternateur qui commencerai donc à fatiguer j2c ?
Y a t'il un moyen de le tester et comment ? Suffit il juste de controler les charbons et de les changer s'ils sont hs ou est il préférable de changer le régulateur complet et est ce difficile à faire soit meme ?
Message Lun 11 Aoû, 2014 16:08
Y a un truc qui peut être fait, pendant que tu fais tourner ton moteur en régime accéléré (pas à fond.. mais juste un filet de gaz pour l'entendre).. tu mets les phares.. et tu regardes l'évolution de la tension de batterie.. normalement ça ne doit pas trop bouger.. pareil si tu mets en plus les pleins phares..
(après je ne sais plus si les twingo sont équipés d'un double éclairage ou si on passe d'un filament à l'autre)
je viens de tester à l'instant, je n'ai pas eu de pic au démarrage comme dernièrement.
moteur démarré sans accélérer : 14,40v
avec les phares: 14,35v
en pleins phares: 14,31v
La batterie reste stable mais en faisant les tests, les baisses d'intensités sont toujours là aux niveaux des phares et de l'afficheur.
Les ampoules sont à double philament.
Je suis parti très tot au boulot ce matin (4h30), la température extérieur était fraiche et aucune baisse d'intensité pendant 25 km alors que j'en ai eu lors du retour vers 13h.
quelqu'un a une idée ?
Alternateur HS.
On avait une mini y a 3 semaine baisse de tension quand on relâcher l'accélérateur.
Résultat alternateur HS alors qu'il avait était remplacé il y a 1 an.
L'alternateur a été remplacé en avril dernier pour moi
Message Mar 19 Aoû, 2014 19:08
Va dans le garage qui te la changé et demande de te le faire passer en garanti en leur expliquant ton problème.
