Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Je vous explique mon problème, je viens d'acheter un
scenic rx4 2L 16v équipé du moteur F4R et en fait je me suis rendu compte que la boite sifflait à toute les vitesses. Après vérification, je me suis rendu qu'il n y avait plus d'huile dans la boite suite au soufflet de cardan côté boite qui était déchiré en 2.
J'ai donc remplacé le cardan, j'en avais un en réserve et j'ai bien entendu mis de l'huile dans la boite à hauteur de 3.4L...
Depuis cette réparation, la boite ne siffle plus pour les 4 1ères vitesses mais en 5ème elle continue à siffler, j'ai démonter le nez de boite pour vérifier le pignon et il n'est pas abimé et l'écrou est bien présent. Je suppose que le roulement de 5ème est HS car comme l'alimentation en huile se fait par une gouttière je suppose qu'il a ramassé du fait d'avoir roulé sans huile...
Ma question est la suivante, peut on remplacer le roulement de 5ème sans déposer la boite et si oui est ce que quelqu'un peut me donner la procédure.
Merci d'avance
