[Scénic II] Peut-on désactiver le frein à main électrique ?
salut
voila j aimerais desactiver mon frein a main sur mon scenic 2 de 2005 1.5 dci 105 pour faire un test
de temps en temps j'ai comme un manque de gasoil qui se produit et la voiture ralenti d'un coup(en tout ca meme effet)
mais l ordi de bord me dit a ce moment la "defaillance frein a main electrique"
et le voyant du frein a main s'allume
il suffit de relacher l'accelerateur et ca repare direct
j ai donc teste en roulant ,je met le frein a main et j ai bien le meme effet aussi
c'est pouquoi je voudrais le desactiver pour voir si ca va la faire ou pas
comme ca j en saurais un peut plus
cdt
Message Lun 24 Mar, 2014 15:03
Bonjour, le plus simple serait d'enlever le fusible, mais ton frein à main sert aussi de frein de secours: c'est donc interdit....
Message Lun 24 Mar, 2014 16:03
faire contrôler le frein de parking dans un garage, si tu as eut un message sur la matrice, il est enregistré dans les calculateurs de la voiture.
ou est ce fusible?
cdt
Message Lun 24 Mar, 2014 18:03
Mamy, j'ai déplacé ton message concernant ton code d'autoradio ici :
https://www.planeterenault.com/forum/clio-i-code-autoradio..er-regle-t41004.html
