[Modus I] Initialisation des clefs
Hier j'ai du débrancher la batterie de la Modus de ma femme, après l'avoir rebranchée j'ai remis le code de l'auto radio et tout refonctionne sauf.... le verrouillage centralisé. :crazy:
Impossible de trouver le moyen de réinitialiser les clefs
Je précise que c'est une Modus 1,4l 16V essence de 2004
pouvez vous m'aider svp?
Demain J'arrête
Ca marche avec le bouton dans le véhicule ou même pas?
Non avec le bouton dans le véhicule ça ne marche pas non plus :?:
Demain J'arrête
J'ai vérifié le fusible (30A) il ne semble pas grillé, je l'ai changé dans le doute et ça ne change rien :crazy:
Demain J'arrête
T'as pas oublier de brancher un autre fils sur la borne negative?
Je vais vérifier ce soir mais je ne pense pas...
autre détail troublant:
lorsque j'appui sur le bouton de fermeture à l'intérieur pendant 5 secondes
la led qui est sur le bouton reste allumée une fois le bouton relâché mais rien ne se passe....
j'appui à nouveau et la led s'éteind
ça fait comme si les 4 moteurs avaient grillé en même temps (peu probable) ou si il y avait un autre fusible caché quelque part qui est grillé.... :?:
Demain J'arrête
Message Sam 23 Nov, 2013 20:11
Il y a un peu de mieux car maintenant ça marche avec le bouton dans le véhicule, j'avais un faux contact sur le fusible.
Par contre toujours impossible de faire fonctionner les clefs
J'ai mesuré la tension des piles
2,8V dans une clef
3.03V dans l'autre clef
mais je ne crois pas au pb de pile car avant de débrancher la batterie ça marchait nickel :bluecry:
je crois que je vais être bon pour un coup de valise :roll: mais tout ça juste pour avoir débrancher la batterie :nonnon:
Demain J'arrête
