[Laguna II] Connecteur C du calculateur injection (1.9 DCI 120)
bonsoir à tous,
j'ai une laguna 2 1.9 dci 120 ch de decembre 2003
j'ai eu un souci avec le connecteur c du calculateur qui est hs
pouvez m'aider car je cherche le schéma électrique pour tout rebrancher
merci à tous ceux qui m'aideront car j'ai plus de voiture en ce moment
bonjour à tous
personne n'aurai le câblage du connecteur?
Message Jeu 14 Nov, 2013 15:11
Tu as une photo de ton connecter ? que lui est-il arrivé ? c'est pas très courant de casser un connecteur.
Dans les Renault les prises sont préfixées par la lettre "R".. par exemple "R369"
Il faut savoir que si tes fils se sont débranchés, le code couleur ne sera pas forcément utile.
Suivant l'année, la motorisation, l'équipement et l'age du capitaine, les couleurs changent.. et si 2 fils sont de la même couleur;. il faudra sortir le multimètre pour aller faire du repérage.
bonjour
j'ai un moteur f9q750 laguna 2 1.9 dci 120 ch de decembre 2003
le calculateur était hs et on a changé avec un autre avec uch verrou de colonne
mais le connecteur C de de 32 voies n'était pas le même donc on a refait sur un autre connecteur plus approprié [img]file:///C:/Users/rehan/Desktop/[2.X][dCi]%20Débrochage%20prise%20calculateur%20112%20voies%20(2x32%20+%2048)%20[TUTO]_files/DSCF0008%20(Small).JPG[/img]
Message Jeu 14 Nov, 2013 16:11
[img] clic pour agrandir [/img]
