[Mégane I] 1.9dci problème demarrage et ralenti
salut à tous
:cry: après mon inscription , je plonge pour vous exposer mon 1er problème Renault sur une Mégane 1.9dci de mémoire modèle 2000/2001.
Elle démarre et tient le ralenti sans problème le matin ou après un long arrêt , par contre une fois chaude , il faut avoir de la patience pour la démarrer , elle démarre mais tourne et cogne comme s'il n'y avait que 2 voir 1 cylindre qui tourne , puis coupe.
A force de démarrage et jouer avec l'embrayage et la pédale d'accélérateur , elle passe le cap du ralenti.
Et là, il faut maintenir le régime au dessus de 1500/2000tr pour éviter quelle ne s'arrête , galère lors d'un arrêt ou ralentissement.
En roulant à un régime supérieur à ces 1500/2000tr , elle n'a pas de problème , ou juste de petit raté en limite de cette valeur
aucun signal de défaut :pense: connaissant pas les actionneurs intervenants dans cette phase de marche , ralenti/ démarrage/préchauffage/ correcteur d'avance , je me retourne vers vous , en entendant le bruit du moteur et surtout le cognement , typique a un bruit de diesel avec un décalage de pompe, mais sur ce système d'injection il ni a pas de calage de pompe , :hum2: qui ou quoi pourrait provoquer ce défaut :nonnon:
Je cale! Merci d'avance de votre aide
C'est une Mégane I ou II votre voiture :?: Dans le titre vous mettez Mégane II alors que les dates donne une Mégane I, c'est un détail important vu que le système d'injection est différent entre les deux.
re
excuse , mais comme c'est la voiture de mon beau-frère et j'ai pas les papiers sous les yeux , mais selon son explication elle est de 2001
Message Mar 28 Mai, 2013 22:05
:tourni: salut
coucou les spécialistes Renault , pas d'idée sur l'origine du défaut ??
