[Scénic II] Autoradio pioneer et carminat cnI1
Je suis nouveau propriétaire d'un renault Scénic 2 1.5 Dci luxe dynamique de 2004 j'ai décider de me débarrasser de l'autoradio d'origne Tuner List et de mettre mon pioneer MVH-350BT (je sais qu'il existe des USB box mais ça ne m'intéresse pas).
J'ai malgré tout un souci c'est que j'ai le GPS CNI 1 d'origine et les commande au volant avec l'interface recommandée par pioneer la CA-R-PI.182 ne fonctionne pas j'ai bien la mini iso jaune mais aucune réaction de l'autoradio quand j'utilise le satellite.
Je m'en remets a vous experts des renault.
Si malheureusement je dois perdre les commandes au volants tant pis ...
Merci par avance !!
Je vois que je n'ai pas de réponse a mon problème j'en déduit que la solution n'existe pas telle qu'elle.
Je me pose une autre question je crois avoir lu que la commande au volant arrive sur l' UCC du gps. Ma question es ce que si je la débranche de l'UCC et en intercallant l'interface qui va bien jusqu'à mon autoradio es ce que je peux m'en sortir?
Merci d'avance
Message Mer 22 Mai, 2013 08:05
je viens de prendre connaissance de ton topic.
normalement tu avais fais ce qu'il faut, mais ton CNI1 s'est peut-être configuré en mode "sans autoradio".
Tu devrais essayer de faire une réinitialisation du CNI1 avec le poste de radio allumé.
voir la doc ici
http://www.gps-carminat.com/fr/data/carminat.pdf
Concernant ta 2ème proposition, elle ne fonctionnera pas. la commande au volant est filaire jusqu'à l'ucc, alors qu'elle est multiplexée sur bus i2c de l'ucc à l'autoradio.
Merci pour ta réponse j'ai quand même un gros doute sur la réinitialisation du GPS car quand je remets le Tuner List les commandes refonctionnent
zut.. ça pux.. ça.. je devais faire la même chose sur un véhicule dans quelques semaines avec la même interface :(
il reste une solution de remplacement.. :prie:
utiliser un afficheur déporté bas de gamme à recabler dans un vide poche, et là ça marchera :wink:
j'y avais pas pensé. je peux laisser l'affichage déporté bas de gamme dans la trappe au sol coté passagé, mais après je fais comment pour aller jusqu'à l'autoradio??
Message Mer 22 Mai, 2013 09:05
l'afficheur bas de gamme et l'UCC font le même travail (sauf qu'il en a un qui doit faire des vérifications sur ce qu'on lui envoie et pas l'autre..)
tu peux donc mettre l'afficheur pas loin de l'ucc.
l'ucc a une prise rouge (qui est la prise venant de la commande au volant), il n'y a rien à modifier, ça se branche direct sur l'afficheur déporté.
l'afficheur déporté a une prise grise.. il faudra la recabler (5 fils + des alims) avec des fils venant de la prise grise de l'UCC.
Tu as des infos sur les équivalences ici
http://j2c.org/automobile/carminat.php
Hou la ça se complique de trop là!!
Par contre question stupide es ce que l'interface doit être alimentée en 12v permanent? D'après ce que j'ai remarqué elle s'alimente sur le +12 après contact y'aurais une incidence ??
De plus j'ai remarqué que ce n'était pas une CA-R-PI.182 de chez Pioneer mais un équivalent a priori de chez Connect2.
Message Mer 22 Mai, 2013 17:05
Renseignements pris au prés de Norauto (on prend les infos ou on peut) il est impossible de récupérer les commandes facilement avec une interface avec le CNI 1
