[Espace IV] Impossible de rentrer le code (autoradio Cabasse)
bonjour a tous, et merci pour votre attention.
voila j'ai un soucis sur mon espace 4 , j'allume le poste avec la telecommande, l'ecran affiche "0000" , et la c'est le drame , le satellite du volant est inactif, j'ai changer le satellite et toujours rien. si j'appuie sur la telecommande ça sonne mais il ce passe rien.
quelqu'un aurais une idee ?
Le code ne peut pas être saisi par les touches du lecteur lui même :?:
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Jeu 02 Mai, 2013 11:05
Je suppose que ce n'est pas possible sur l'espace 4 .. l'autoradio n'a pas de façade.. celle ci est remplacée par une télécommande.
Oui, mais tu as parfois des boutons sur la façade du chargeur cd ... j'ai en tête des Cabasse comme cela ;)
Message Jeu 02 Mai, 2013 19:05
oui, tout dépend de l'année de son espace.
c est un juillet 2004 et je n'ai pas vu de bouton sur le chargeur a part eject
Message Ven 03 Mai, 2013 08:05
Sur quel boutons appuies tu , sur la télécommande ?
Il me semblait que l'usage des boutons de la télécommande de 1 à 6 permettait de rentrer le code
exemple :
1027
1 fois sur 1
2 fois sur 3
7 fois sur 7
appuis long sur 5
j ai pas de bouton chiffré sur ma telecommande
Message Ven 03 Mai, 2013 18:05
tu n'as pas celle là ?
http://193.164.197.50/images/021/021307036345750.jpg
:pense:
:pense:
AH si si pardon, mais a part faire un "bip" sur le post ça ne fait rien
j ai retenté ce soir avec la telecommande, appuie long ou court le seul resultat est un "tut" du poste
Tu as fais un appuie long sur 6? Ou alors sur les touches de commande au volant (le gros carré noir sur le dessus de la commande, j'ai pas trouvé de photo explicite)
appuie long sur toute les touche et rien, le satellite au volant lui est innoperent
J'ai le même problème as tu trouvé une solution ?
non, j'ai changer le poste ce soir et toujours rien ..
je gare mon espace" devant chez moi pas de probleme le lendemain
matin je veus demmarer le voyant zig zag s'alumme pas possible de demmarer si vous pouvez me conseiller merci cordialement pascal
et bien probleme réglé, ce soir j'ai tout debrancher, poste, gps, commodo, j'ai trifouinier, puis j'ai tout remonté et ça marche, quelle etais la panne , et bien aucune idee !
bonjour je ne peux pas demarrer mon espace 3voyant de defaillance electronique
s' allume si quelqu'un peux me conseiller merci
Message Ven 08 Nov, 2013 23:11
Zaitchik : quel est le rapport entre des problèmes de code d'autoradio sur un Espace 4 et ton problème de démarrage sur un Espace 3 ?
Si tu veux une réponse à ta question, tu ferais mieux de créer un sujet dédié à ton problème.
