problème, ayant dû changer les 2 pneus avant de ma Clio, j’ai mis les pneus neufs a l’arrière et les 2 arrières usés a 70% à l’avant, et depuis ce jour, j’ai constatés un déclenchement de asr/esp dès que je prends un virage au-dessus de 60 km/h, avec le déclenchement du blocage d’une des roues étant sensé, causer le patinage du train avant.
Je dois signaler que j’en suis à ma deuxième Clio Rs une phase 1 de 2007 et celle-ci phase 2 trophy de 2009, et que jamais pareille mésaventure ne m’ai apparu, sur un changement de pneus, vu que la cli o rs est une grande consommatrice de pneumatique et que ce problème qui est peut-être engendré par le changement de pneus.
Chez Renault a m’as conseillé de permuterr les roues afin de savoir si le problème vient de là, sinon il faudra la passer au diag, mais le diag, ne signale pas quel est l’élément en cause capteur de roue ou de direction, voire de calculateur, vu qu’il n’y a pas de voyant d’erreur allumé, juste le voyant d’asr esp qui clignote pour prévenir de la mise en route du système.
Merci à tous ceux qui prendront du temps à me répondre pour essayer de résoudre mon problème
