sans doute.. mais si plusieurs fusibles ont sautés.. peut-être que ça fait une panne généralisée.
Tu sais au moins où regarder pour trouver tes fusibles
Concernant le test "je branche, j'ai un bip au tableau de bord, donc j'ai du courant"... attention;. tu as de la tension, pas forcément du courant;
Si tu as un fil sectionné qui touchette .. quand tu appelles peu de courant, la existence formé par ce câble sectionné ne va pas trop baisser la tension.. donc ça va fonctionner... si tu appelles un peu plus de courant, la résistance va occasionner une chute plus importante.. et plus de tension du tout.
Il te faudrait donc :
regarder l'état des fusibles et vérifier qu'aucune cosse n'est oxydée;
vérifier les gros câbles qui vont de la batterie jusqu'au boitier à fusible.. et du boitier à fusible jusqu'aux boitiers à relais et jusqu'aux calculateurs.
Un gros boulot en perspective
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
