Bonjour a tous
J'ai un soucis avec un scenic k9k pompe a gazoil Delphi en voici les symptomes :
- Fumée bleue a l'acceleration ( y compris au point mort )
- Vibrations du moteur au ralentit ( Support moteur sup )
- Defaut tableau de bord " Panne injection / Injection a contrôler " en fond de 3 et en fond de 4 avec une légère perte de puissance a l'appartition de la panne au tableau de bord. Dès le passage de rapport superieur, la panne s'en va.
Aujourdhui, je l'ai passé à la Clip et voici ce qui en ressort du calculateur d'injection.
- DF089 Circuit capteur pression collecteur admission 6 DEF
- DF053 Fonction regulation de pression rail 2 DEF
- DF130 Fonction capacité en debit
- DF054 Circuit commande electrovanne surralimentation
SI ca vous dis quelque chose, je compte verifier la présence de limaille demain ou samedi via le filtre a GO
Merci a tous
