Exact j2c, le lecteur porte bien son nom.
Il ne fait que lire, la badge et envoi l' information à l'UCH, celui-ci compare l' information avec le calculateur d' injection et le verrou de colonne, si c' est ok = démarrage possible.
Dans le cas ou les codes échangés ne corresponde pas, le démarrage est impossible, le démarreur ne se lance pas, et le voyant rouge clignote au tableau de bord.
julien 80, es-tu sur d' avoir mis un calculateur correspondant à la même injection? Même puissance? Même numéro moteur?
Je suis du même avis que j2c, nous n' avons de démarche de diag en faisant ce type de manip, il va falloir nous renseigner un peu plus.
Déjà compare bien les deux voiture, si il y a l' action démarreur, que le verrou de colonne ce déverrouille, et que le voyant rouge de l' antidem ne clignote pas ou ce fige pas c' est déjà bien.
As-tu remis les bons code injecteurs, fait un réset des offset EGR?
