[Mégane II] Carminat : utilisation et remise en etat
bonjour à tous, tout d'abord ce forum est tres intéressant mais parfois difficile à suivre pour un novice
j'ai une mégane II acheté d'occasion depuis 1 mois
j'ai un carminat navigation informé et une radio cabasse 6cd en facade.
et voila la liste de mes problemes :
1 - je n'ai pas de notice pour l'autoradio
2 - je n'ai pas de notice pour le GPS
3 - il faut mettre le code autoradio à chaque démarrage du véhicule
4 - le GPS ne connait que les grandes villes européennes
5 - pour chaque essai de guidage le point de départ est en allemagne alors que je suis en france
6 - il ne me localise pas sur la carte
7 - l'horloge n'est jamais à l'heure
tous vos conseils seront les bienvenus
récuperer les notices serait super sympa
merci d'avance
Message Ven 20 Aoû, 2004 14:08
Allez bienvenu parli nous alors et félicitations pour ton achat...
Les cabassistes sont demandés à l'étage... Merci ;)
Bye bye Mégane Estate 1.9 dCi Privilège Luxe Beige Angora, jantes reinastella et nervastella... Welcome Mazda MX-5 1.8 Active Gris Galaxy...
clic pour agrandir https://img694.imageshack.us/img694/3783/mx5avatar.jpg
tu peux m'aider au lieu de me plonger dans une déprim
Attends ce soir pour les réponses elles arriveront...
Sinon tout ce que je peux te dire c'est que tu peux toujour te procurer le manuel via ton garage...
Et j'ai rien dit de négatif ;) pour te plonger dans la déprim ;)
non, tu as raison et tant que l'ecran se léve et aprés toutes les manipulations si j'arrive à ecouter la radio
je peux encore patienter un peu de temps pour résoudre le pb
Je vais essayer de t'aider mais moi je n'ai qu'un Guidage Informé donc je ne connais pas ton systeme precisement:
Un concess Renault doit pouvoir tes les procurer.
Pour les points 3 à 7, il semble que l'autoradio est mal cablé: pas normal d'entrer le code a chaque démarrage, il y a mélange des connexions Batterie et Accessoire.
Ca c'est un probleme de CD et de Cartographie, la derniere version est pour ton systeme en vente sur www.navteq.com
Il semble que le GPS ne fonctionne pas: Antenne mal cablée ? Fais-tu tes essais a l'air libre, et pas dans un garage couvert ?
Si tu cherche sur ce site, tu trouvera beaucoup d'infos sur ton systeme GPS !
si je l'amene au garage pensez vous que ce soit dans la garantie constructeur
Si c'est un erreur de cablage oui bien sur...
PS : tu es certain qu'elle est de france ? (cela n'a rien a voir avec la garantie, mais je me pose la question vis a vis de carminat : si le CD est allemand, tu auras l'allemagne en détail et les grandes routes d'europe : sort le CD et regarde...)
pour ton info je l'ai acheté à lille chez un particulier et il y avait a l'intérieur des papier du luxembourg donc je pense qu'elle vient de la bas
pour le cd je n'ai pas essayer de peur de ne pas savoir comment faire marche arriere.....
Tu as pas un bouton d'ejection dans la boite à gants ?
C'est marrant, moi, Lille Beauvais, je le faits tous les 3 semaines ;-)
Message Lun 23 Aoû, 2004 07:08
ca y est elle est au garage affaire à suivre ..
