[Clio II] antidémarrage clio II impossible de démarrer
Bonjour a tous,
J'ai la clio d'un ami qui me pose problème. Elle ne démarre plus.
Au clip, j'avais défaut liaison bague/transpondeur, le neiman retait en postion démarreur et il n'avait qu'une seule clé.
J'ai donc remplacer le neiman, la bague transpondeur et lui ai fait acheter également une clé, Tout çà d'origine RENAULT avec le VIN.
J'ai monté l'ensemble hier et la je n'ai plus de défaut. Seulement voila antidémarrage toujours actif.
Au clip, dans mesure parfamètre j'ai contact mis :
code clé reçu : NON
code cle valide : NON
+12 APC actif OK
clé présente : NON
apprentissage de la 1ère clé : INACTIF
apprentissage clé effectué : OUI
apprentissage clé verrouillé : OUI
configuration apprentissage clé : 2 clés
J'ai donc un problème de reconnaissance de clé et je précise que je n'ai plus de défaut dans l'antidémarrage.
Est ce que lorsque l'on achète une clé neuve, on doit avoir clé présente ou clé reçu sans faire l'apprentissage ?
Qu'en pensez vous ?
clio II année 08/99 BB0D0F
merci de votre aide
Maitresox
censure
salut
tu as refait l apprentissage des clef?
Message Dim 22 Avr, 2012 11:04
T'entend quoi par toujours actif? Le voyant reste fixe ou clignote rapidement?
code clé reçu : NON
Ca me chagrine assez cette info, la bague est neuve ou une occasion?
