Nous avons fait l'acquisition il y a quelques mois d'une mégane dci 1.9 DCI de 2003 120 000 kms.
Il y quelques temps nous avons constaté une perte de puissance lors que nous devions décélérer puis accélérer. Puis maintenant plus rien
Nous avons fait un 1er diag chez un garagiste (pas RENAULT) Bilan vanne EGR. Celle ci a été changée mais le problème était toujours là. Il voulait remplacé dans la foulée le débimètre, mais nous avons préféré voir un concessionnaire de la marque.
Bilan le turbo!
Celui ci a été changé et toujours même problème.
Je suis allé voir un 3ème, et celui nous a rendu la voiture au bout de 10 jours avec la batterie a plat!(Celle ci est neuve......) Et il n'a pas trouvé.
Donc nous voici avec la voiture en panne!
Je résume: Problème de puissance
Pas possibilité d'accélérer, le moteur monte difficilement a 2500 tours
Vanne EGR neuve
Turbo neuf
Le débimètre a été vrifié par les garagistes
Filtre a air, gazole neufs
Vidange faite
Catalyseur nettoyé
Les durites semblent ok
La vanne qui pilote le turbo, située derrière le collecteur d'échappement est ok
Pas de défaut visible sur la valise
Les seules choses qui resteraient a faire a notre portée:
Nettoyage de l'échangeur(J'ai démonté la durite de sortie et fait tourner le moteur. J'ai trouvé un peu d'huile mais il ne semble pas bouché)
Vérifier l'électrovanne situé sous le calculateur
Peut être supprimer bêtement la vanne EGR par une plaque métallique;
J'ai remarqué, qu'en débranchant la durite de la watsgate, le moteur semble moin étouffé et je gagne un peu de puissance, mais la voiture fume!!
Si quelqu'un a une heureuse idée je suis preneur
