[Scénic II] message controle antipollution
ce matin un message sur mon tableau de bord est apparu
message : [ contrôle antipollution]
de plus du message ma voiture broute et marche sur trois patte
pouvez vous m’éclairer sur ce problème sans passer par le garage
toutes vos idées seraient les bienvenues
merci de répondre
Quelle motorisation :?:
c'est une essence
1.4, 1.6L ou autre ?
Soucis de bobine d'allumage ?
c'est une 1.6 L
vous pensez que cela peut être les bobines d’allumage.?
personne a une idée?
difficile se faire une idée à distance :wink:
As tu essayé de debrancher les bougies une à une un court instant pour isoler la source du problème ?
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-tout-mou-ap..-bobines-t36563.html
J'ai eu deux fois ce genre de messages / comportement moteur sur ma Mégane 1.6 16v : la première fois c'était les bobines, la deuxième fois c'était la sonde lambda qui avait laché.
Ouai mais une sonde lambda provoque pas des ratés sur un cylindre specifique, j'opte pour une bobine surtout sur un K4M;..
j'ai changer les bougies mais le problème est pareil
je pensais aux bobines d'allumages en priorité
Fais plutôt la bobine qui déconne mais si c'est bien le cas prévois que les autres vont lacher aussi si elles ont jamais ete changées..
A la conduite, les symptômes étaient exactement les mêmes : voiture qui broute et qui donne l'impression de marcher sur trois pattes.
Message Sam 25 Fev, 2012 13:02
ok je vais tester les bobines merci en touit cas pour vos conseils et votre aide
