bonjour à tous,
cela fait quinze jours que je lis vos messages pour mon problème à priori connu chez Renault.
j'ai une scenic 2004 avec carte main libre.
j'ai mes deux portes coté droit, où l'ouverture automatique via les capteurs et l'actionnement de la poignée ne fonctionnent plus.
Par contre la fermeture via le bouton des poignées sur les 5 portes sont OK.
toutes les 3 autres portes fonctionnent en ouverture et fermeture.
d'âpres vos messages, c'est le capteur qui devrait être HS.
donc aujourd'hui, il a fait beau. donc je suis parti dans une casse puisque chez Renault c'est 90 euro pièces.
je trouve la poignée entière avec le capteur.
je rentre, je démonte ma garniture et voila une poignée changée
je remplace et voila que même problème.
capteur et ouverture par la poignée HS mais la fermeture auto OK.
mais à la casse, j'en ai eu un autre capteur optique. donc j'essaie, je remplace et même problème.
je comprend plus rien.
par contre sur les capteurs de la casse, les pièces sont datés de 2005 alors que la mienne est de 2003. y a t'il une différence?
physiquement non en tout qu'à.
Voici les réf:
- AV 50289-001 pour la mienne
- AV 50487-001 pour ceux de 2005
merci pour vos réponse sérieuse (comme d'hab), si possible ce soir puisque demain je tente une chose.
je vais démonté une porte HS et une autre qui fonctionne, je vais intervertir deux capteur et je vais voir si je déplace le défaut. si oui, c'est la capteur si non, j'en sais rien (cosse, câble ou autre)
Merci a tous pour votre aide.
scenic 2 de janvier 2004
modèle 1.9 DCI 120 Luxe privilège
103000 Kms
