[Scénic II] confort expression peur des coussinet de bielle
bonjour tous le monde
je possède une scenic 2 1.5dci de 2005 elle a juste 100.000 au compteur
j'ai aucun problème pour le moment mais j'ai vu des messages qui choquent sur certains modèles de scenic 2 que les coussinets de bielle peuvent lâcher à tous moment
je voulais savoir une chose si je change mes coussinets de bielle par des neufs de chez renault je peux éviter le problème?
et bien sur je fais la vidange avec une très bonne huile
salut,
je suis dans le même cas que toi avec un Scenic 1.5 100cv de 2004 de 150000 km, je pense faire très rapidement le remplacement des coussinets
ensuite je passerai au perçage du plastique arrière du compteur pour éviter qu'il ne surchauffe (merci le forum)
jeanmi
Est-ce que ce problème est toujours d'actualité avec le Scénic 2 phase 2?
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
jean j''ai le meme moteur que toi c aussi un 100cv le mien on ma dit que le probleme des coussinet de bielle est du a la mauvaise huile d'autre me dise qui faut mettre du 10x40 au lieu de 5x40 je comprend plus aider moi
Message Ven 10 Juin, 2011 09:06
changer l'indice d'huile .. par quelque chose de non préconisé.. je ne m'y risquerais pas..
à moins que la 10w40 est aussi préconisée dans le carnet d'entretien.
après avoir pas mal recherché, le problème vient de la qualité des coussinets, ils se bouffent, prennent du jeu et sortent de leur emplacement et enfin se chevauchent avec un grippage et casse de bielle a la clef
en pièce de rechange Renault fourni des coussinets de bonne qualité, il y en a pour une cinquantaine d'€ pour les 4 bielles
toutes les infos que je donne ont été trouvées sur le net donc a confirmer...
les coussinete son pas a 50euros mais 100euros chez renault... j'ai ete hier avec ma carte grise pour demander le prix
salut,
ici ils sont a 43€, mais comme je ne connais pas la provenance, il vaut mieux éviter
http://www.potinauto.com/coussinet-bielle-xml-531_2220-4853.html
jm
Personne ne sait ou personne ne veut me répondre ? :cry:
ben, tu ne nous dis même pas de quelle année est ton Scenic...
Il l'indique dans son premier message :2005 :wink:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Dans le premier message il ne s'agit pas du Scénic de Criscoco.
Me voilà :D
Mon Scenic est de 03/2007.
salut,
je remonte cette discussion, car devant la recrudescence de casse moteur, je me suis enfin décidé a acheter les coussinets
85€ chez Renault
pour info, Scenic 1.5DCI 100 de 2004
jm
Ce petit déterrage de topic me fait rendre compte que personne n'a répondu à mon interrogation du mois de juin :(
Vaut mieux lâcher 500€ de m.o est être tranquille plutôt qu'un moteur.
sauf que dans mon cas la M.O. c'est 0, vu que je fais le boulot :D
en 2006, c'est sûr
http://www.leboncoin.fr/voitures/235561785.htm?ca=15_s
tomi
Message Mar 04 Oct, 2011 19:10
210 000 km , les coussinets concernés lachent bien avant 100 000 km en principe .
d'après ce que je sais, c'est autour de 150000 km, ils ont en même parlé la semaine dernière sur France Inter
--> moteur 1.5 dci de 2004 et 2005, c'est ça qui ma décidé a me presser, j'ai 153000 km...
tomi
La mienne est de mars 2006 je dois être limite mais je crois sans certitude que les 105 CV ne sont pas concerné . Mais les 100 CV oui .
La mienne est de fin 2006 (K9K 732 105cv) comme dis dans un autre topic ils étaient limite, j'aurai fais 5000 de plus c'était out... Par contre si quelqu'un en à déjà remplacer par lui même je veux bien qu'il m'envoie un MP ou quoi j'ai une question à lui poser.
salut,
je viens de remplacer les coussinets (1.5dci 2004, 160000km)
certains montrent des belles traces d'usure...
bon c'est quand même un gros boulot
jm
Je préconise que le prochain qui se lance dans cette opération par lui-même en profite pour faire quelques photos et un tuto pour en faire bénéficier les mecs comme moi qui n'y connaissent vraiment rien. :sifflote:
Scenic II 1.5 dCi 100 Luxe Privilège
Le truc c'est qu'au remontage si on a pas l'outil pour les mettre en place (outil permettant de bien les aligner), faut vraiment être soigneux et les mettre bien au milieu. Sinon après c'est pas trop compliquer quand même beaucoup moins que de faire une distribution faut juste prendre son temps
salut,
le prochain c'est moi, car je recommence l'opération, car je n'ai pas monté de vis neuves
donc je commande 8 vis, et je les remplace, par contre je me vois mal prendre des photos les mains pleines d'huile...
jm
jean*mi a écrit:
salut,
jm
As-tu des photos des coussinets usés ?
oui, je les mettrais demain!
salut,
on peut voir que plusieurs couches de révetement se son barrés, je pense qu'il était temps...
http://img254.imageshack.us/img254/5641/img0015sb.jpg
jean*mi a écrit:
salut,
Effectivement, cela va jusqu'a la couche de cuivre.
Tu as mesuré l'epaisseur des anciens et nouveaux pour comparer ?
Le moteur est plus silencieux ?
non je n'ai pas mesuré, je n'ai pas de palmer
le moteur est toujours aussi silencieux, je n'ai remarqué aucune différence
Message Ven 19 Avr, 2013 11:04
Bonjour ma scenic 2 confort expression 100cv a 106.000klm je dois changer mes coussinet de suite ou attendre 150.000??
