Hello
fonctionnement normal
explication possible :
https://www.planeterenault.com/forum/post672071.html#p672071 liée aux capteurs température extérieure, température intérieure, taux d'humidité, température de l'évaporateur
autre explication possible : le fluide frigorigène est normalement à l'équilibre entre état liquide et état gazeux et obéit à une loi Pression = fonction (température), loi qui dépend de la nature du fluide
Plus la température est basse, plus la pression dans le circuit diminue
Sur le circuit de clim, il y a un pressostat qui refuse de mettre la clim en marche si la pression est trop faible ... pour protéger le compresseur qui casserait si on lui demandait de comprimer un liquide et non un gaz
Donc en fonction de la valeur de déclenchement du pressostat, de la température extérieure, du poids résiduel de fluide dans le système .. il est assez classique que le compresseur ne démarre pas en dessous d'une certaine température (variable selon les voitures et le type de fluide)
Bon ne pas s'alarmer, aucune inquiétude particulière
Bye
