je possède une scenic 2 1.5dci de 2005 elle a juste 100.000 au compteur
j'ai aucun problème pour le moment mais j'ai vu des messages qui choquent sur certains modèles de scenic 2 que les coussinets de bielle peuvent lâcher à tous moment
je voulais savoir une chose si je change mes coussinets de bielle par des neufs de chez renault je peux éviter le problème?
et bien sur je fais la vidange avec une très bonne huile
Est-ce que ce problème est toujours d'actualité avec le Scénic 2 phase 2?
_________________ Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
jean j''ai le meme moteur que toi c aussi un 100cv le mien on ma dit que le probleme des coussinet de bielle est du a la mauvaise huile d'autre me dise qui faut mettre du 10x40 au lieu de 5x40 je comprend plus aider moi
après avoir pas mal recherché, le problème vient de la qualité des coussinets, ils se bouffent, prennent du jeu et sortent de leur emplacement et enfin se chevauchent avec un grippage et casse de bielle a la clef
en pièce de rechange Renault fourni des coussinets de bonne qualité, il y en a pour une cinquantaine d'€ pour les 4 bielles
toutes les infos que je donne ont été trouvées sur le net donc a confirmer...
Personne ne sait ou personne ne veut me répondre ?
ben, tu ne nous dis même pas de quelle année est ton Scenic...
Il l'indique dans son premier message :2005
_________________ ex Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Dans le premier message il ne s'agit pas du Scénic de Criscoco.
Me voilà
Mon Scenic est de 03/2007.
Ce petit déterrage de topic me fait rendre compte que personne n'a répondu à mon interrogation du mois de juin
La mienne est de mars 2006 je dois être limite mais je crois sans certitude que les 105 CV ne sont pas concerné . Mais les 100 CV oui .
La mienne est de fin 2006 (K9K 732 105cv) comme dis dans un autre topic ils étaient limite, j'aurai fais 5000 de plus c'était out... Par contre si quelqu'un en à déjà remplacer par lui même je veux bien qu'il m'envoie un MP ou quoi j'ai une question à lui poser.
Je préconise que le prochain qui se lance dans cette opération par lui-même en profite pour faire quelques photos et un tuto pour en faire bénéficier les mecs comme moi qui n'y connaissent vraiment rien.
_________________ Scenic II 1.5 dCi 100 Luxe Privilège
Le truc c'est qu'au remontage si on a pas l'outil pour les mettre en place (outil permettant de bien les aligner), faut vraiment être soigneux et les mettre bien au milieu. Sinon après c'est pas trop compliquer quand même beaucoup moins que de faire une distribution faut juste prendre son temps
salut,
le prochain c'est moi, car je recommence l'opération, car je n'ai pas monté de vis neuves
donc je commande 8 vis, et je les remplace, par contre je me vois mal prendre des photos les mains pleines d'huile...
salut,
jm
As-tu des photos des coussinets usés ?
_________________ Informatique Système Réseau Sécurité - Linux OpenBSD / Elf excellium C4 5w30
