[Mégane I] Pré chauffage défectueux
Depuis quelques temps, et malgré aprés avoir changé le boitier de préchauffage, il est de nouveau impossible de démarrer ma mégane 1 du premier coup.
Systématiquement et avant de tenter un premier démarrage, je dois ouvrir le capot, "tripoter" simplement les fils sous le boitier et, ensuite, introduire la clef et la voiture démarre normalement.
Qui peut me dire ce que je dois faire, hormis changer le boitier tous les 6 mois?
Message Ven 11 Fev, 2011 11:02
vérifier l'état des fils et des contacts autour du boitier
