[Laguna III] Radar avant défaillant
Il y a trois jours, au démarrage le matin, le radar AV se mettait à hurler en position D ou R moteur tournant.
Comme il pleuvait la nuit j'ai essuyé les capteurs mais .... toujours pareil.
J'ai donc désactivé le radar AV et roulé environ 150 km, après réactivation, le problème avait disparu!
Espérons que ça ne reviendra pas, peut-être un problème d'humidité.
J'ai moi aussi ce problème avec le capteur avant quand il pleut : il se met à bipper un peu n'importe quand.
J'ai déjà vu un topic sur le sujet dans un forum.
J'en ai parlé chez Renault, il y a un capteur qui se déclenche sous l'effet de l'humidité... le passage à la valise permet d'identifier le ou les capteurs en cause.
Si ça recommence, je vais le faire changer sous garantie, donc pas de souci majeur.
J'ai également le lave phare G qui ne crache pas et coulisse difficilement, il sort bien de son logement mais parfois il faut le pousser à la main pour le rentrer à fond dans le bouclier...
J'avais eu aussi un problème de lave-phare qui ne rentrait plus sur Laguna II, je l'avais "pshitté" avec un lubrifiant silicone, ce qui avait totalement résolu le problème.
(Encore que j'aie un doute, c'était peut-être du WD40...)
J'ai ré-éssayé , maintenant il rentre presqu' à fond ( à 2/3 mm du pare-choc ) mais le gicleur est bouché.
Pas facile de le déboucher puisqu'il rentre et apparemment on ne peut pas le sortir à la main.
Je vais voir ça de plus près puisque je vais bientôt démonter mon pare-choc pour le remplacer par celui de la phase 2 que j'ai reçu en partie .
Donc à suivre.
Message Mer 24 Nov, 2010 21:11
Le problème vient du gicleur bouché.
En effet lorsque la pompe envoie la pression, le gicleur sort
Lorsque la pression baisse, le gicleur rentre; le problème est que le gicleur étant étant bouché la pression redescend difficilement via le 2eme gicleur :wink:
Le problème devrait se résoudre en débouchant le gicleur
