[Clio II] Probleme de clignotement a la fermeture centaralisé
Bsr,
apparemment lors de la fermeture de la centralisation a l'aide de la clef les Warning doivent clignoter deux fois.
Mais rien ne ce passe.
Par contre a l'ouverture il clignote une fois.
Quelqu'un peut me dire d'ou cela peut provenir.
PS les ampoule fonctionne.
Cldt
Il y a un défaut de fermeture détecté. Sans doute un contact HS.
Message Jeu 26 Aoû, 2010 09:08
Ou plus simplement, une porte ou le coffre mal fermé :idea:
ProV1
Message Jeu 26 Aoû, 2010 12:08
Dans ce cas, je ne pense pas que la voiture se verrouillerai :pense: .
2.0 dCi inside.
Message Jeu 26 Aoû, 2010 13:08
Up 57 n'a pas dit que sa voiture se verrouillait :-?
ProV1
Message Jeu 26 Aoû, 2010 18:08
Exact, mais je suppose que si ça n'était pas le cas il l'aurait mis dans les symptômes :pense: .
Pour essayer d'avancer un peu je pose donc la question :mrgreen: :
Est-ce que la voiture se verrouille quand même :?:
2.0 dCi inside.
MErci de vos réponse,
Oui elle se verrouille et déverrouille.
merci
Pour demande??????????
A quoi sert le bouton pret du cendrillier avec comme dessin dessus une voiture avec les porte ouverte.
cldt
:sifflote:
ProV1
Message Jeu 26 Aoû, 2010 22:08
Il me semble que ce bouton a dessiné vers l'avant un cadenas et vers le levier de vitesse une voiture avec les portes ouvertes :pense: . Dans ce cas c'est le bouton de condamnation / décondamnation des ouvrants depuis l'habitacle :wink: .
2.0 dCi inside.
Bonjour ,n'est-ce pas non plus la fermeture auto en roulant ?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
ProV1
Message Ven 27 Aoû, 2010 08:08
Ce bouton peut peut-être effectivement servir à activer cette fonction (comme sur la Lag par exemple) si la voiture en est équipée, ce qui n'était pas le cas des premières Clio II (au moins pour les AM 1998 et 1999) :wink: .
D'ailleurs up57, elle est de quand ta Clio :?:
2.0 dCi inside.
Re,
pour etre exacte elle est du 12 07 1999
Message Sam 28 Aoû, 2010 12:08
Bjr,
le coffre et les portes se verrouille correctement.
Mes ampoules de clignotant sont ok, mes deux clef télécommande aussi.
Je les aient même ré initialiser.
Il parait que c'est un problème reçurent sur ce véhicule.
Et je pense que sa joue sur l'éclairage du plafonnier.
J'ai tester les contacteur de porte et coffre au ohm metre ils sont ok.
