J'ai changé de poste sur ma laguna et je n'ai mis aucun adaptateur pour la commande ni affichage déporté.
poru l'affichage déporté, sans l'interface qui va bien (et sous réserve de compatibilité de l'autoradio) il n'affiche que la température extérieure et l'heure. La partie réservée à l'affichage de la radio reste inactif comme quand l'autoradio d'origine est éteint! pas trop gênant en fait vu le peu de chose qu'il affiche!
pour rajouter un ampli tu devra tirer un cable RCA partant de ton autoradio vers l'emplacement de ton ampli (généralement dans le coffre.
pour le passer facilement tu retire ton autoradio et tu passe ton cable de facon à ce qu'il rescendre vers les pédales. Ensuite tu le fixe aux autres cables présents sous le volant et tu passe dans les plastique qui longe les porte. pour cela j'ai démonté les joints, tu as alors accès à la tole et il devrai y avoir largement la place de passer le cable. Le plus chiant se trouvera au niveau du prétensionneur de la ceinture. ensuite tu continue comme ca jusqu'au coffre.
N'oubli pas de faire passer le cable de commande d'allumage pour l'ampli!
pour l'alimentation tu peux procéder de meme en tirant un cable depuis la batterie.
Perso j'ai branché mon ampli sur la prise 12v présente dans le coffre, celle-ci permet de passer 10A, je n'ai en 3ans jamais fait sauter le fusible... mon ampli est un 4 canaux dont je n'utilise que la moitié (2canaux bridgé mono pour le caisson de basse)
Voila voila, dès fois que ça puisse t'aider!
