[Clio II] clio DCI 65cv - moteur tremble au ralenti
Voila mon problème: ma clio DCI 65cv de 2003 totalisant 192 000 km, tremble à l'arrêt. Mon levier de vitesse bouge également un peu. Quand j'appuie légèrement au point mort sur l'accélérateur plus de tremblement. Est ce un pb de réglage du ralenti qui est trop bas?
merci d'avance pour vos réponses.
Bon w.e!!!
avant de toucher à la consigne du régime de ralenti il faut contrôler les supports moteur.
les supports moteurs sont surement fatigués en effet.
Message Mar 13 Juil, 2010 16:07
bjr
pour info cela vient de 2 injecteurs... j'ai ouvert un autre post à ce sujet car mon véhicule est chez Renault: il m'a changé les injecteurs et depuis impossible de redémarrer... il a envoyé le véhicule chez un dieseliste car il ne trouve pas la panne: il a vérifier du coté de la pompe à injection et ok car elle débit 430 bars donc pas de pb de ce coté la...
