[Laguna II] 1.9 dci 2002 pb de démarrage carte ou bouton [Réglé]
Depuis plus d'1 mois, j'ai un problème recurent sur ma laguna, lorsque j'insère ma carte, je peux pas démarrer, et c'est uniquement après avoir insisté lourdement sur le bouton start que celle-ci démarre, connaissez vous ce problème? merci
Eit Srg2 correction titre
Message Mar 01 Sep, 2009 12:09
Que ce passe t'il lorsque tu essaye de démarrer ?
Le démarreur ce lance mais pas le moteur ?
Le démarreur ce lance pas ?
Le voyant d'antidemmarage s'eteint t'il ?
Lorsque j'insère la carte dans le lecteur, le voyant antidémarrage s'éteint, mais le démarreur ne fait rien aucuns bruits.
Message Mar 01 Sep, 2009 15:09
Si tu reste appuyé sur le bouton (au lieu de juste donner une impulsion), ca démarre ou pas ?
Non mçemeen restant longtemps appuyé sur le start rien ne ce passe.
Dans un soucis de ré-utilisabilité du topic, il aurait été intéressant (pour le moteur de recherche) que votre titre fut un peu plus explicite :
Exemple :
"Démarrage difficile avec carte dans le lecteur"
Celà permettra à d'autre de savoir de quoi il en retourne, et de venir participer et enrichir ce topic ;)
Message Mar 01 Sep, 2009 16:09
Les pièces qui peuvent assez souvent générer ce genre de défaut sont:
- batterie: tension faible
- le verrou de colonne de direction (mais plutôt sur une panne permanente)
- le bouton de démarrage
- la connectique des deux......
A contrôler et remplacer dans cet ordre :wink:
Bonsoir, Merci je vais procéder au changement du bouton start et voir.
Message Mer 02 Sep, 2009 12:09
Problème résolu Bouton HS.Merci à tous
