J'ai une Scenic (Janvier 2001) avec un systeme de navigation Carminat (ecran couleur). Depuis une semaine, le systeme est en panne, le symbole dans le coin superieur droit de l'ecran reste rouge ce qui indique une absence de reception dess satellites GPS. La position du vehicule est completement fantaisiste en absence de recalage GPS.
Quelqu'un a-t-il une idee concernant ce genre de panne? J'aimerais verifier la connection antenne avant d'amener la voiture chez un specialiste, mais ou sont le boitier calculateur et l'antenne sur la Scenic?
Dans le menu de configuration du systeme de navigation, il y a la possibilite d'executer un test du systeme, mais pour cela il faut un code. Quelqu'un connait-il ces codes?
Bon, j''ai transfere mon message dans ce sujet a la demande de Thierry.
Georges m'a indique 4112 comme code, je vais essayer demain. Si vous avez des informations concernant les autres points, je suis toujours interesse. Sur ma voiture, le lecteur de CD du CARMINAT est sous le siege passager avant, je suppose que le calculateur du systeme de navigation est dans le meme boitier. Mais ou est l'antenne??
