Si ton problème de régulateur est postérieur au défaut apparu sur le circuit de freinage, ce n'est peut-être qu'une conséquence. Le régulateur utilisant des sécurités du circuit de freinage.
Je crois donc que tu te devrais te concentrer en premier sur le défaut indiqué.
L'usure des plaquettes est liée directement à la conduite, le kilométrage peut donc être cohérent.
Pour info (issue de la revue technique) :
Epaisseur minimale plaquettes (garniture et support compris) => 8mm à l'avant et 7,5mm à l'arrière.
Epaisseur minimale disques => 19,8mm à l'avant et 7mm à l'arrière.
Epaisseur minimale garnitures frein tambours => 2,4mm (garniture et support compris).
Clio III Exception 3p dci 85 (de 09-2006).
