[Laguna II] Clignotants cote droit ne fonctionnent plus
Bonjour a tous
Voila j'ai un probleme avec l'ensemble des clignotants cote droit qui ne fonctionnent plus (warning a droite non plus !).
L'action sur le comodo a droite ne donne aucun son !
L'action sur le bouton warning pareil
Alors qu'a gauche tout a l'air de fonctionner normalement :langue:
D'ou est ce que ca peut venir ??
( C'est une lafuna ide de 2002 avec 72000 km ) :pense:
Laguna IDE 2002 Dynamique
un fusible (tu dois en avoir un par coté)
Salut a toi david
Figure toi que j'ai fait le tour des fusibles de la boite ainsi que ceux qui figurent sous le capot et .............Rien tous bons (y compris celui de 15A qui regroupe les warning et clignotants des 2 cotés !) :hum2:
J'ai eu un pb similaire, j'avais plus de clignotant à gauche mais les feux de detresses marchaient : changement du commodo.
Une ampoule de grillée ?
tu as l'indicateur au tableau de bord ?
resalut
ET ben non les warnings fonctionnent sans le son ...........Et que du coté gauche, meme lorsque je ferme la voiture les clignotants ne s'allument qu'a gauche !
Pour l'ordinateur de bord il ne me signale rien du tout ! :aw:
ProV1
Message Ven 12 Sep, 2008 15:09
Sans contact, le warning fonctionne sans le son :wink: .
2.0 dCi inside.
Mille merci
Mais j'etais au courant......... :mdr:
Maintenant ce que je comprends moins c'est pourquoi" tout mon coté droit est si obscure !!" :eh:
tiou a écrit:
Mille merci
expliques toi car tu n'es pas clair
Salut ..........Je recommence
Abscence totale de clignotants droits (avant,arriere et lateral) son et lumiere !
Warnings ne fonctionnent que sur le coté gauche
Clignotants gauches sans problemes !
Voila........... :blase:
Message Sam 13 Sep, 2008 14:09
Moi j'ai très bien compris, mais je ne saurais pas t'aider ou donner de piste :shock:
Peut être un relais, sinon peut être le calculateur habitacle, mais il faudrait tout contrôler avant pour en être sur ;)
Salut
Quelqu'un peut_il m'expliquer ou se situent les relais des clignotants et
comment y acceder (la doc technique de ma voituren'existerait pas ???)
merci d'avance !! :mrgreen:
tout le monde s'en claque de mon probleme ou quoi ?? ::forum_010::
Message Lun 15 Sep, 2008 20:09
Plus que tous le monde s'en fiche, c'est surtout que personne ne sait ;)
Sa as l'air assez complexe.
ça ressemble a un probléme d'uch !
as tu une attache remorque et si oui as tu fait des branchements sur la prise sans etre sûr de ta remorque .
passion :
salut
effectivement c'est ce qu'on m a dit chez renault j'y vais demain
:blase:
tiou a écrit:
salut
:blase:
sacré Mr.Bidouille, c'est le King !
:lol2:
Laguna II Grandtour 1.8i 16v ***Privilège*** 2001
(Prototype sorti lors de la fermeture de l'usine Renault à Vilvorde)
j'ai exactement le même probleme... chez Reanult, il m'ont changé le commodo, ça a mis le calculateur air bag en rade qui aussi été changé. Facture de 1000 €. Je ressors du garage, 1er rond-point et... à nouveau plus de clignotant ! ! ! J'y retourne bienôt.
Qu'est ce que ça a donné finalement pour vous ?
Cordialement,
Bonjour j'ai le même problème avez vous des nouvelles de la panne ? Merc
Di
Di
oui, j'ai la solution au problème : ça vient de l’attelage. En débranchant le faisceau de l'attelage, ça résoud le problème. Mais il n'y a plus de feux sur l'attelage...
Avant de me trouver ça, renault m'avait changé le comodo, ce qui a mis le calculateur d'air-bag en rade ( à changer donc), pour finalement avoir le même problème... apres une recherche sans brancher la valise : le problème est lié à l'attelage.
Moi je n'est pas d'attelage, du coup je pense que C'est le comodo
Di
C'était quoi la panne ?
Di
Message Lun 17 Dec, 2018 10:12
Bonjour j'ai le même soucis avec une megane je suis allée dans un garage qui n'a dit que ça venait du boîtier UCH (si je ne trompe pas) qui n'a dit que eu ne le font pas qu'il fallait allé à Renault je suis allée chez Renault et Renault ne sait pas et vue que les fête arrive il n'ont pas le temps quelqu'un sait d'où ça peut venir ?
Laura
