salut à tous mon scenic 1.9 DCI 120 CV juin 2004 fait un bruit pendant 5 secondes au demarrage ( bruit comme une mitraillette)
Ce bruit revient lorsque j'alume le recycleur d'air ou lorsque je l'éteins mais sa provenance est légèrement décalé sur la droite.
L'origine de bruit se situe derrière le volant sur la casquette du tableau de bord.
J'aimerai savoir aussi comment on demonte cette casquette.
MERCI
le bruit a lieu uniquement au démarrage ou lorsqu j'alume ou éteins le reçycleur d'air, sinon pas de bruit.
Au fait comment démonter la casquette (haut du tableau de bord?)
salut
il me semble que le probleme est deja connu sur toute la gamme de megane I; le volet de recyclage doit etre actionné par un moteur electrique avec un pignon cranté en plastique. une usure des dents en plastique peut provoquer des ratés et produire ce bruit de claquement!
a plus
MERCI
J'ai exctement le même pb depuis environ 15 jours. On m'a changé la ventilation en 2006 (sous garantie) car le ventilo ne tournait plus du tout. Depuis tout allait bien, mais ce bruit est inquiétant... J'ai pourtant fait 3000 km depuis que ça a commencé https://www.planeterenault.com/forum/images/smiles/malades_012.gif
