[Laguna II] Projet autoradio USB
salut,
j'ai pour projet d'installer un autoradio avec une interface USB.
Je n'aime pas trop les modèles avec l'interface USB en face avant car ça oblige à avoir une clé USB qui dépasse de l'autoradio.
Je pense prendre un modèle avec l'interface USB à l'arrière et rajouter une rallonge et mettre le connecteur USB juste au dessus de l'autoradio (le petit renfoncement) ou alors dans l'accoudoir.
Qu'en pensez-vous.
Laguna II 01/2003 2.0T Sport Dynamique
Laguna II 2.0 Turbo : problème de boite de vitesse => https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-de..-essence-t27021.html
https://forum.321auto.com/forum/image/forum/127527.gif
j'en pense que c'est une bonne idée ;) Je suis un peu comme toi je n'aime pas trop que tout soit visible ! par exemple j'ai un chargeur pour mon portable dans la voiture.. et bien au lieu de le laisser sur l'allume-cigare, j'ai tirer un +12V dans la boite à gant, j'y ai relié le chargeur, le tout reste invisible ;)
bref si tu a besoins de conseil pour passer des câbles ou démonter certaines pièces de la voiture, n'hésite pas a demander :D
a oui ! Je pense que ce sujet aurais plus sa place en rubrique Accessoire ... on verra ce qu'en pense les modos ;)
tu n,as pas d'allume cigare dans l'accoudoir ?
j'en ai un dans ma laguna :)
C'est pas tant le fait que ça voit visible qui me gêne, mais le fait que je trouve pas ça très esthétique d'avoir une cle USB qui dépasse de l'autoradio.
au début je pensais mettre le connecteur USB audessus du bouton de Warning, il y a un espace vide. mais je me suis rendu compte que ça serait gênant d'avoir une cle USB à cet endroit, car lorsque je pose le bras sur l'accoudoir, la cle sera dans le prolongement de la main.
non je n'ai pas cette fameuse prise dans l'accoudoir, j'en ai rajouter une mais a l'extérieur, pour les passagers mais de toute manière dans l'accoudoir, j'ai déja le clavier + la souris + le Hub USB donc bon le portable n'y trouverais pas sa place
a oui bien sur contrairement a ta laguna, mon couvercle d'accoudoir n'est qu'en une seule partie ;)
tu n'avais pas non plus celle à l'arrière ?
je pensais que c'était de série.
J'ai vu ton montage pour le régulateur. je pense qu'il faudrait que je m'y mette.
non non sur authentique tu n'a que l'allume cigare et la prise accessoire dans le coffre ;)
pour le régulateur y'a un magnifique post d'au moins 60 70 pages sur le forum ;) en espérant que ta voiture soit pré-câblée !
du coup la on part un peu en HS par rapport a ton projet autoradio ;)
Si vous voulez garder l'autoradio d'origine, ya l'audio connection box de Renault qui coute dans les 130 roros environ...
Ya deja eu des posts la dessus...
Seb
Seb
LAGUNA 2 PHASE 2 1.9 Dci 120 01/2006
Confort Expression
Message Dim 20 Avr, 2008 15:04
Seb
130 euros... bah b*rdel.... ils s'embêtent pas renault.
je vais regarder ça ...
