[Clio II] CLIO 2 pb ventilo refroidissement [Réglé]
salut a tous
clio 2 diesel atmo de 1999, 134000kms lorsque le moteur chauffe plus que prevu , voyant rouge alerte s allume et pas de ventilo qui de declenche ,
j ai verifie en chuntant la sonde radiateur mais rien qui tourne , puis alimenter en direct le ventilo sur batterie et la ca tourne , y a t il un relais ds le compartiment moteur ou un gros fusible de puissance pour cette fonction qui pourrait couper mon alim????
merci de vos reponses
bipbip vraoummmmmmmmmmmm
ex scenic dci 120 luxe priv rouge de feu +lunet ar.
clio rxt dti
Message Sam 12 Avr, 2008 17:04
ca y est trouve fusible 50amp dans le boitier moteur grille
merci pour vos reponses :langue: :langue: :langue: :langue:
SUJET A CLOTURER
clio rxt dti
